| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Wunsch PC für IV10 Stand 10/2005 (1501 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das wir hoffentlich nicht zu einem Endlos-Thema ....wenn ich nach einem Wunsch-PC frage. Es wird eine Konfiguration für IV10 bzw IV11 für BG´s bis ca. 200; "einfache" Konturen und Bauteile bis auf Evolventenverkonturen; Baugruppen,- Explosionens-Zeichnungen, gesucht. Natürlich ist nicht das Beste vom Besten gesucht, sondern eine "vernünftige" Sation mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis. Der Stand der heutigen Technik mit einem Blick nach vorn. Das Wunschdenken muß einen Kaufmann überzeugen........ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Na, mal schauen: Athlon XP 3000++++ Sockel 939 (hängt vom Geldbeutel ab, 3000 reicht aber völlig und ist aufrüstbar, auch auf Dualcore. Wurde zumindest so versprochen => Mainboard ? ) 2 GB DDR400 2x 80 GB HD / 7200 Upm im SATA Raid 0 NV Quaddro FX 1100 / 1400 TFT mit minimal 1600x1200 Auflösung HTH Mathias
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo erfinderich, da kann ich Mathias nur zustimmen. Und nicht vergessen, ein "fettes" Netzwerk! Wenn Du daten auf dem Server hortest kann das ein ganz "schöner" Engpass werden! ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von erfinderich: Hallo Charly, vielen Dank. Frage hierzu: a) warum 2 Festplatten ? b) Welchen TFT in welcher Größe ? Grüße
a) 2 Festplatten wegen eines RAID 0. Das steigert den Datendurchsatz, allerdings ist die Gefahr eines Datenverlustest größer da bei dem Defekt einer der beiden Festplatten das gesamte RAID 0 nicht mehr ansprechbar ist. Meiner Meinung nach besser wäre eine schnelle S-ATA Platte mit 10k U/min und Native Command Queuing (eingehende Befehle werden in eine Reihe gestellt und ständig analysiert, um sie in optimierter Reihenfolge abzuarbeiten) wie zum Bsp. die Western Digital Raptor 74 GB. b) Mindestens 20" ideal wäre ein 23"/24" Breitbild Display (1920 x 1200 Pixel) ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Ach und natürlich geht auch ein System mit Intel CPU. Diese bieten dann dank Hyper-Threading auch noch in bestimmten Situationen eine besser Ansprechbarkeit der Systems, da der "der-Rechner-arbeitet-gerade-und-ich-kann-dank-Sanduhr-nichts-machen-Effeckt" minimiert wird. Hier muss weniger auf den Sockel, dafür mehr auf den Chipsatz geachtet werden. So unterstützt zum Bsp. der 955X auch Dual-Core CPUs und ist RAID 0-/1-/5- oder 10-fähig. Bei den Prozessoren auf 2 MB Level 2 Cache achten, das bringt noch einmal zwischen 10 - 15% mehr Performance bei gleicher Taktrate. Kurz um, wenn ein Pentium System, dann mit einem Prozessor der 600er Reihe oder eben Dual-Core. Erfahrungsgemäss ist von den Prozessoren der Extrem Edition eher abzuraten, da der Performancegewinn minimal, aber dafür Mehrpreis saftig ist. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von hburkhardt: [b]a) b) Mindestens 20" ideal wäre ein 23"/24" Breitbild Display (1920 x 1200 Pixel)[/B]
1600x1200 gibt´s IMHO erst ab 20,3". Wenn´s größer sein soll, dann sind IMHO 2 Monitore ökonomischer. OK, ich schätze mal Preise: TFT gibt´s denke ich mal so ab 800€ Grundrechner mit Athlon XP3000+ ab 500€ Dazu 2. HD: ca. 80€ Speicher: ca. 300€ Graka: ab 250€ (Ebay) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 12. Okt. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
... ich stehe auf Intel ... Hallo Erfinderich, meine unten stehende Konfiguration kannst du ablesen, die funktioniert sehr gut. Meine BG's bestehen aus bis zu 1500 BT's mit einfachen Konturen (Rohrleitungsbau), wobei ich auf ein bisschen auf Feinheiten achte, also auch Rundungen und Schrägen anbringe. Du kannst ja mal auf meine Homepage schauen, da gibts Beispiele, wenn auch nicht ganz aktuell. Wenn Du anstatt dem PCI/AGP-Board ein PCIe-Board mit Intel 950er-Chipsatz nimmst, bist Du bestens bedient. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: ... ich stehe auf Intel ...
Hab mit AMD nur gute Erfahrungen gemacht und sind dabei preiswerter (bei gleicher Leistung angegebener Leistung).
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Hab mit AMD nur gute Erfahrungen gemacht und sind dabei preiswerter (bei gleicher Leistung angegebener Leistung).
Jo habe auch eine AMD-CPU, muß aber fairerweise zugeben, das sie doch etwas gegenüber der vergleichbaren Intel CPU gerade im Einsatz mit Inventor abfällt, dafür erzeugt sie wesentlich weniger Wärme.
Grüße Stefan p.s.: AMD 3200*, MSI-Board DualCore fähig 4GB Ram 2x SATA im Raid0 und eine FX1100 Graka Kostenpunkt etwa 3500¤ vor einem Jahr , denke das geht heute deutlich günstiger Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von Husky am 13. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
... die AMD-Freunde werden immer Argumente finden, umgekehrt genauso ... Hallo Kollegen, der alte Streit, AMD oder Intel, wird wohl nie zu Ende gehen. Für mich ist ausschlaggebend, dass ich die besten und ausgereiftesten Boards mit Intel-Chipsätzen bekomme und dazu dann auch das Herzstück, den Prozessor selbst, aus dem gleichen Hause wähle. Dass Intel noch etwas genauer rechnet - nun, da kann man über den Nutzwert streiten. Nach meiner, doch recht vielschichtigen Erfahrung hat sich diese Kombination auch langfristig bestens bewährt: meine alten Dualboards laufen heute 24h am Tag als Server (das älteste Board ist noch mit 2 PIII/450 bestückt). Kein Board-Hersteller hat sich so wie der unten genannte bewährt und das auch dann, wenn es mal Probleme gab. Zum Händler und Soforttausch, fertig. Ausstattung, Geschwindigkeit und Qualität sind hier einfach bestens, der techn. Stand meist einen halben Schritt zurück, dafür aber qualitativ ausgereift. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo, ob AMD oder Intel, ATI oder NVidea, Board a oder b wären schon Themen für sich. Wie in vielen anderen Bereichen auch müssen die Teile zu einander passen und darauß die Beste Leistung liefern. Ich habe AMD und Intel PC´s mit ATI oder NVidea GraKa´s am laufen. Das Gesamtbild muß stimmen: Ist der Lüfter, das Netzteil u.s.w ausreichend? Stimmt die Leitung zum Server? Ein wichtiger Faktor ist sicherlich auch der Händler und sein Service. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es um die richtigen Bauteile mit den richtigen Einstellungen zum heutigen Stand für den Inventor mit einem Blick nach vorn. Mein Wunsch: Athlon XP 3000+ 2 GB DDR400 schnelle S-ATA FP NV Quaddro FX 1100 / 1400 20" oder größer TFT und ein freiwählbares,schlankes Betriebssystem, MS-unabhängige Zusatzprogramme, mit schlankem und auf den Bedarf des Anwenders abstimmbarem Inventor (z.B. ausblendbare Normen, ausgereiften Highlights u.s.w u.s.w.). Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
