| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bezeichnung am Detailkreis (234 mal gelesen)
haputo Mitglied Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 15.11.2004 Mickrosoft Windows XP Pro SP1 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Inventor 10 SP3a ACAD MECH. 2006
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventorgemeinde, weiß jemand ob man den Buchstaben von Detailkreis weiter weg bekommt? Mein Chef will den Buchstaben immer außerhalb des Werkstückes haben. Man kann zwar den Kreis vergrößern, suche aber nach einer anderen Lösung. viele Grüße, Jens IV10 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 12. Okt. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
Hallo haputo, kleine Hilfe: Die Deteilansicht bearbeiten und die Bezeichnung entfernen, anschließend einen Text erstellen und diesen frei an der gewünschten Position anbringen (geht leider beim Verschieben nicht mit) ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Okt. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
Hi Jens! Ich würde mir dafür ein skizziertes Symbol mit einer benutzerdefinierten Abfrage erstellen. Das kann man dann einfach so platzieren und den Buchstaben eintragen. ...oder wenn es mit der Ansicht mitgehen soll: über den Befehl "Symbol" mit Führungslinie einfügen und anschließend per RMK die Führungslinie löschen. Auf diese Weise platzierte skizzierte Symbole sind der Ansicht zugeordnet und bewegen sich am Blatt immer mit.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich werde die Lösung von Gulliver nehmen und wenn man den Text in einer Skizze der Ansicht hinzufügt funzt es auch mit dem verschieben. Die Lösung mit dem Symbol ist auch sehr gut, da muß ich mich aber erst einmal mit den Symbolen und der benutzerdefienierten Abfrage beschäftigen. viele Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
