  dwg Import
Autor Thema:  dwg Import (1608 mal gelesen)
McChristim
Sehen Sie sich das Profil von McChristim an!   Senden Sie eine Private Message an McChristim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McChristim
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Folgendes Problem: nachdem ich versucht habe, eine MDTMechanical Desktop-dwg zu öffnen, erscheint die Meldung "MDTMechanical Desktop 6 oder höher erforderlich" und der Erefinder stürzt ab.
Allerdings habe ich MDTMechanical Desktop 2006, oder ist das nicht das selbe?
Danke für eure Hilfe!!
Gruss Christian
Wer andern eine Bratwurst brät,
hat ein Bratwurst-Bratgerät
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McChristim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Der Fehler kommt mir bekannt vor, aber an eine konkrete Abhilfe kann ich mich nicht erinnern.
Was allgemein helfen könnte:
- DWG im MDT2006 bereits offen halten vor dem Importversuch
- alls SP's und Hotfixes draufspielen
- DWG ganz sauber machen (im MDT2006)
Im Allgemeinen muss ich sagen dass der Import von MDTMechanical Desktop-Daten nach IV10 recht gut geht.
mfg - Leo
McChristim
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
Danke für deine Hilfe. Deine Tipps hatte ich schon probiert-ging leider nicht. Die dwg habe ich heruntergeladen, die sollte eigentlich sauber sein. Ich versuch halt mal den Umweg über ein drittes Format.
Mfg Christian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McChristim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo christian,
Woraus besteht denn die DWG? Kannst Du sie hier posten?
mfg - Leo
McChristim
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die dxf bei http://www.bauplanung-fulda.de/htmsites/framecol.htm?dxf-mod.htm geholt und dann als dwg gespeichert (Mercedes S)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McChristim 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis diese Daten im Erfinder sind, gibt's viel Arbeit. Das sind Polygonnetzt, also jede Menge Einzelflächen. Diese müßten als IGES importiert, und anschließend geheftet werden. Direktimport als Volumenmodell aus MDTMechanical Desktop geht deshalb nicht.
Ich würd's vergessen ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Okt. 2005 editiert.]
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McChristim 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas blödes... Die Dinger sahen schon recht nett aus, mein Import Wizzard zeigt mir ja was, aber wenns dann auf ist is alles leer und öde. Schade eigentlich.
Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 11. Okt. 2005 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McChristim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
Die Dinger schauen ja beeindruckend aus, und ich hätte die eine oder andere Datei schon gut gebrauchen können (nachdem ich meist im MDTMechanical Desktop arbeite hätte ich mit Deinen Original-DXF's schon arbeiten können <G> ).
Das Heften und weiter perfektionieren für IV-Gebrauch wäre, wie schon Walter sagte, eher mühsame Handarbeit.
mfg - Leo
McChristim
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das  Modell in iges umgewandelt und dann im Inventor geöffnet sind aber logischerweise nur Flächen :-(.
Habs dann mit step probiert, konnte der Inventor aber gar nicht öffnen. Ich werde also die Flächen heften müssen, die Aussenhaut reicht mir eigentlich.
Gruss Christian
SmilingDevil
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McChristim 10 Unities + Antwort hilfreich
..wenn Du dir die Arbeits schon machst, stell sie dannach doch in Unsere Bibliothek (die Der Bernhard verwaltet), einfach gezippt an Bibliothek@PowerCAD.de schicken.
Axel
