  Rohrbogen mit Flansch nach Norm ?
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Rohrbogen mit Flansch nach Norm ? (3131 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 10. Okt. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrbogen.pdf
Hallo Anlagenbauer,
ich dachte, es gibt Rohrbogen (90°) gleich fertig mit Flanschen, bzw. Vorschweissflanschen (nach DIN 2573 z.B.) zu kaufen, aber all meine Suche via Google war ergebnislos.
Sind die nicht genormt ? Biegt man sich die Rohrbögen selbst und schweisst anschließent die Flansche auf ?
Könnt ihr mir helfen, wie geht man da üblicherweise vor ? Wie groß macht man den Biegeradius ? Ich suche das für DN 40 bis 150.
Lutz
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Morgen
Ich glaube das ist DIN 2605, gib mal bei Google ein
Gunter
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
Also Rohrbögen gibt`s nach DIN 2605.
Hoffe das es hilft.
mfg Robert
LK36
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2605 - ja der Rohrbogen, aber ohne Flansch !
Setzt man auf diesen dann direkt den Flansch ? Hallo Pratiker, wie macht man das ?
Lutz
haputo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von haputo an!   Senden Sie eine Private Message an haputo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haputo
Mickrosoft Windows XP Pro SP1
Pentium 4 2,8 GHz
1 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 700
Inventor 10 SP3a
ACAD MECH. 2006
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrbogen mit Flansch gibt es meistens nur als Gussteil.
Am einfachsten Rohrbogen und Flasch kaufen, zusammenbraten, fertig.
Ein Vorschweißflansch DIN 2628 - DIN 2638 besteht ja schon aus Flansch und einem Stück Rohr, Schweißfuge zwischen Rohr und Flansch nach DIN 2559 nicht vergessen.
Gruß Jens
[Diese Nachricht wurde von haputo am 10. Okt. 2005 editiert.]
haputo
Zeichner
Pentium 4 2,8 GHz
1 GB RAM
Inventor 10 SP3a
ACAD MECH. 2006
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade dein PDF gesehen, üblicherweise wird das Rohr halb in den Flasch gesteckt und verschweißt.
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Windows2000
CAD System:
ProE2001 (2001200)
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin, normaler weise bin ich hier fremd, bin aber über das posting zufällig gestolpert.
das biegeverhältniss von durchmesser zu biegeradius, ist "normalerweise" 1:1,5
es gibt aber einige rohrbieger die ein biegeverhältnis von 1:1,2 machen können. das ganze kommt aber auf`s material an.
wenn du einen 90° haben willst, wie in deiner pdf datei, gibt es auch eine möglichkeit bei metalldrücker, adresse kann ich dir geben.
der "nachteil" evtl, musst du einen "kleinen" kurzbord" stehen lassen, damit die rohrbogenhalbschalen am umfang geschweisst werden können.
bei rohr, nicht halbschalen, gibt es nur einige wenige dir Ø >100 biegen können. auch hier kann ich dir eine adresse geben.
ich hoffe ich konnte dir helfen
//andreas
Planung zum 2. CAD.de Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Gewohnheiten.
[Diese Nachricht wurde von AndreasD am 10. Okt. 2005 editiert.]
LK36
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an Alle !
Lutz
AndreasD
Betriebssystem:
Windows2000
CAD System:
ProE2001 (2001200)
! GEWOHNHEIT !
Gewohnheiten.
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
Dank an Alle !
wie und mehr nicht
einfach nur danke  und was machst du jetzt mit deinem problem ??
würde ich interessieren (neugierig bin)
//andreas
Planung zum 2. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Gewohnheiten.
