| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Wie bewegt man die Negativform einer Kurve mit variabler Steigung? (506 mal gelesen)
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 07. Okt. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. das wurde auf der CAT-PRO am Inventor-Stand gefragt. Ich stand auch kurz dahinter. Jetzt ist die Messe ziemlich rum, aber ob das Problem nun gelöst ist, weiß ich nicht. Und so hab' ich mal selbst probiert, im Zehner. Die beiden Teile sind zueinander ausgerichtet, und wer eine Kollisionsanalyse macht, stellt fest, daß alles ok ist. Aber so bewegt es sich natürlich nicht; gedacht ist nämlich an eine variable Rotation in Bezug auf den Axialhub. Deshalb muß man also die beiden Fluchtend-Abhängigkeiten unterdrücken, und eine neue Abhängigkeit vergeben, tangential oder Übergang, Kontaktsatz oder sonstwas. Aber wie? Damit auch die Besitzer älterer Versionen, oder von anderen Systemen mal spielen können, ist eine STEP-Baugruppe dabei. Leider kommt sie ohne Constraints an. Deshalb bitte selbst vergeben: - Passend für die Zylinderachsen - Fluchtend 25 mm für die Axiallage. Der Ring sitzt dann mit gleichem Abstand zu den Zylinder-Planflächen - Fluchtend für die beiden XZ-Ebenen der Bauteile. Wenn alles paßt, dann sollte die Kollisionskontrolle keine Überschneidunhg liefern. Danach wieder die beiden Fluchtend-Abhängigkeiten unterdrücken, und loslegen. Hoffentlich kriegt das jemand hin, mit dem Erfinder, und diesen zwei Teilen. Nicht dasse uns dann wieder mit anderen Systemen vorführen, wie mies unser Geraffel ist .. Das wär 'ne Blamage ..  (P.S. Unsichtbare Kanten einschalten. Dann läßt sich die Lage der Teile zueinander ganz gut feststellen)
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach, Kinners. Ihr laßt Euch ja auch gar nicht aufs Eis locken. Das geht natürlich nicht. Und das kann sicherlich jeder bestätigen, der mal versucht hat, 'ne Normalmutter auf 'n Feingewindebolzen zu schrauben. Gehen tät's deshalb nur so: a) Mit gleichbleibender Steigung in beiden Teilen b) Mit mehr Freiheitsgraden, also Bolzen in Nut bzw. Kurvenrolle in Nut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Okt. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter. Kann´s mir jetzt nicht ansehen, keine Diva X auf der Möhre  Das Ursprungsproblem sah in etwa so aus: Die Gleitfläche war ein Zylinderabschnitt und das Gleitstück paßte auch dazu. (Abgesehen davon, das das im Original die Gleitfläche als Sweeping erstellt wurde und dieses von der Diva nicht als Zylinderfläche erkannt wird ). Die Führung war ein Schlitz mit zylindrischer Form, der in die Gleitfläche per Extrusion eingebracht wurde. Wenn das Gleitstück jetzt auf der Schlitzkontur bewegt wird, dann verdreht es sich gegenüber der Gleitfläche, und die Zylinderflächen passen nicht mehr zueinander. Dein erster Einwurf (Geht das überhaupt) ) war richtig. MAL WIEDER....  Ich denke, wenn man die Gleitflächen als Kugeloberflächen ausführt müßte es funktionieren. Wollte ich eigentlich schon testen, Du warst aber schneller. Bist ja auch heute nicht 900km gefahren und hast zwischendurch noch einen Kundenbesuch abgerissen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, Mathias Tja, es war Dein Thema. Wenn ich es richtig verstanden habe, wollte man eine ungleichförmige Drehbewegung, als Funktion einer Linearbewegung längs der Drehachse. Eigentlich die klassische Bolzen-in-Kurvennut-Situation. Aber da hat man nur Linienberührung, und somit viel Verschleiß. Eine Kurvenrolle hilft noch etwas dabei. Nun könnte jemand kommen, und sagen: Nagut, dann stricke ich eine Gleitpaarung stattdessen. Prinzipiell zwar möglich, aber dann bleibt nur die gleichförmig übersetzende Bewegung. Sonst klemmt's. Und die Kugel bringt leider auch nix. Da gibt es nur zusätzliche Freiheitsgrade, die irgendwie gefesselt werden müssen. Und überhaupt, noch etwas: 900 km Fahrt, Kundenbesuch, Auftragsverhandlungen, Preisnachlässe, Termindruck, verspätete Zahlungen und in den Sand gesetzte Angebote, und dann auch noch Gewährleistung. Manchmal mein' ich ja, das soll einer machen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Aber ich kann nix anderes ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Das war heute eigentlich sehr positiv. Der Auftrag kam letzten Freitag von ganz Alleine. Und ein Nachfolgetermin wurde heute auch noch festgelegt. Und das Beste: DIE zahlen (ausnahmsweise) prompt und sehr gut  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt nicht schlecht, sowas. Anderenseits sehe ich aber eine ganze Reihe von deutschen Vorzeigefirmen, die Unmengen von Kapital investieren, um Mitarbeiter loszuwerden. Na, da frag' ich mich schon, ob wir die Kurve bereits gekriegt haben .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
