Thema: Konverter für DGN (319 mal gelesen)
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 06. Okt. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige einen Konverter, der Inventor 10 Zeichnungen nach Microstation konvertiert. Eventuell auch über den Umweg des DWG. Hat von Euch schon jemand Erfahrung damit und kann mir hierbei vielleicht weiterhelfen?
------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 07. Okt. 2005 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baloo2
Hallo Baloo2, also *.dwg kannst Du mit Inventor erzeugen und die neueren Versionen von Microstation ("J"?) können das direkt einlesen. Da gibts aus meiner Sicht nichts zu konvertieren. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, danke für die schnelle Antwort. Ich brauche jedoch eine Konvertiermöglichkeit, da ich dem Kunden keine DWG liefern kann, die der dann einliest, sondern DGN liefern muß. Gibt es dort etwas brauchbares?? ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baloo2
Da hab´ ich wohl was missverstanden ... Wir hatten hier mal vor einiger Zeit das Tool von Kazmierczak im Test. Ich selbst war nicht daran beteiligt, aber vielleicht hilft Dir das ja weiter. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
