 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 10 SP2 (2901 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 04. Okt. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 04. Okt. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
SP2 funktioniert bei mir Einwandfrei. Keine neue Probleme etc. Ich selber merke aber Ehrlichgesagt auch keine Verbesserungen. Wobei bei mir die Diva zur Zeit sehr selten rum muckt (ich hoffe das bleibt so.......) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
"Muss ich SP1 draufhaben um SP2 zu installieren?" <---- Danke, ist geklärt... Hab mir das SP2 grad draufgemacht, scheint mir so, als würde IV schneller starten als vorher. gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 04. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 04. Okt. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
erstellt am: 04. Okt. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
erstellt am: 04. Okt. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Katrin Stampfli Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Guet's Mörgele zusammen Schön zuhören dass die 2 schon draussen ist! Wie steht's mit den Hotfix's? Wie ich im überfliegen gelesen habe muss ja das SP1 vor SP2 drauf sein; Werden alle Hotfixes mit SP2 ebenfalls installiert oder muss ich allenfalls noch alle Hotfixes separat installieren? (Ich meine nun bei PC's die Sp1 noch nicht drauf haben) Grüsse Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
