  Bezug zu Referenzgeometrie geht in Inventor 10 verloren
Autor Thema:  Bezug zu Referenzgeometrie geht in Inventor 10 verloren (3272 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 03. Okt. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6000-0592-05_1_0_Hall-Verschaltung.ipt_IV10.txt
bei der Datenmigration von 9 nach 10 bin ich auf angehängte Datei gestossen.
Kann mir jemand sagen warum die Skizze 32 beim Neuberechnen immer zu nachfolgender Fehlermeldung führt ?
Ich habe die Extrusion schon komplett gelöscht und die Skizze nochmal neu gemacht aber immer das gleiche Ergebnis.
[WARNUNG] Element neu anordnen: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler
aufgetreten. <FwRes.dll(416)> [r:\core\Fw\Main\FWxApp.cpp, line 3713]
    [WARNUNG] 6000-0592-05_1_0_Hall-Verschaltung.ipt: Bei der Aktualisierung
sind Warnungen aufgetreten. <DcKernelRes(214)> [.\Main\Component.cpp, line
601]
        [WARNUNG] Skizze32: Beim Erstellen von Skizze sind Probleme
aufgetreten. <DcKernelRes(206)> [.\Main\sketch.cpp, line 769]
            [WARNUNG] Koinzident-Abhängigkeit für Referenzgeometrie konnte
nicht aufgelöst werden. Verwenden Sie 'Skizze bearbeiten', um die
Referenzgeometrie zu löschen und die Abhängigkeit neu zu erstellen.
<RdRes(469)> [.\Main\RdDiagnoses.cpp, line 2441]
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 03. Okt. 2005 editiert.]
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Okt. 2005 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
ja manchmal spielt die Diva einem böse mit.
Folgende Vorgehensweise hilft bei deinem Problem.
Bei defekter Skizze mittels RMT "Skizze neue definieren" die Bezugsfläche neu definieren.
nun hat die Diva verstanden und du kannst weiterarbeiten.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
der Befehl "Skizze neu definieren" führt aber dazu das der Inventor sämtliche Referenzen löscht (alles wird grün).
Damit ist das Problem zwar behoben, aber sauber ist es nicht.
Spätestens bei Änderungen geht es dann wiedr los.
Kann jemand mein Problem nachvollziehen ?
Vielleicht liegt es ja auch an unserer Installation.
Uwe S.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich habe das gestern abend kurz versucht, bei mir war es dasselbe wie Du beschrieben hast. Ich vermute, dass es was mit der Kante zu tun hat, die man da projeziert. Ist deren Skizze clean? Koordinatensystem? Leider konnte ich gestern nicht weiterprobieren.
Später mehr.
live von der CAT.pro
Roland
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 04. Okt. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine Bemühungen.
Ich habe mir die betreffende Skizze schon angeschaut, aber nicht's auffälliges gefunden. Sieht für mich OK aus.
Allerdings ist es nicht mein einzigster Problemfall, daher habe ich es mir auch noch nicht genauer anschauen können.
Uwe S.
