| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Wo überall sucht der Design Assistent? (561 mal gelesen)
erstellt am: 29. Sep. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, warum braucht der DA eigentlich so lange, bis er im unteren Fenster die referenzierenden Dateien zusammengesucht hat? Ich habe gerade wieder 12 Minuten warten müssen, bis er zwei Zeichnungen zu einem Bauteilmodell gefunden hat -grrr! Suchoptionen war auf idw-Dateien eingeschränkt, Unterordner durchsuchen nicht angekreuzt, 182 Zeichnungen im Arbeitsbereich, keine Arbeitsgruppen im Projekt, größerer Bibliotheksbereich völlig ohne Zeichnungen. Gegentest: Volltextsuchprogramm findet alle Referenzen in 18,86s und hat dabei noch die Oldversions und die Unterordner vom Arbeitsbereich durchsucht, per Windowssuche nach *.idw in allen Bibliothekspfaden nochmal maximal 17s dazu. In Summe also 35s. Mehr muß der DA meiner Ansicht nach auch nicht tun, oder irre ich mich? Wahrscheinlich muß der DA noch nicht einmal die idws komplett absuchen, denn da gibt es am Dateianfang bestimmt einen Zeiger auf den Bereich mit den Referenzen. Hallo AutoDesk - warum dauert das so lange? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Sep. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Frag mal Igor, der hat ausgetestet, was schnell oder langsam geht. Stichworte: Apprentice Server, COM-Schnittstelle. Ist alles nicht so richtig Formel 1 - mäßig. Eher saumäßig langsam . Der DA muß ja tatsächlich jede IDW öffnen. Sich die Referenzen suchen und wieder schließen. Sind alles COM-Aufrufe mittels Apprentice Server. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 04. Okt. 2005 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Der DA macht eine filebasierende suche. Je nach datenfragmentierung und projektstruktur fuehrt das zu den angesprochenen Verzoegerungen. Vault bietet durch die Datenbankstruktur einen wesentlich schnelleren Zugriff. Sorry Harry, das hilft dir zwar nicht unmittelbar weiter, erklaert aber einen Grund fuer Vault. Gruss, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, was genau meint "filebasierende suche"? Wenn ich den Gegentest mit dem Volltextsuchprogramm mache, passiert doch das Gleiche, oder nicht? Die Vorzüge von EDM sind klar. Ich bin dabei einen existierenden Datenbestand fit für die Datenübernahme zu machen. Solange das nicht soweit ist wird für die Projektarbeit halt noch der DA benötigt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, nach meinem Verständnis ist das doch nicht mehr Aufwand als das Volltextsuchprogramm treiben muß? Das muß jede Datei mit der richtigen Endung von A bis Z durchgehen. In dem von mir beschriebenen Fall wo nur nach IDWs gesucht wird brauchen auch keine komplexen Referenzen mitgeschrieben zu werden (der DA erkennt Referenzen ja sowieso nur über 1 Ebene aufwärts). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Harry, vermutlich ist der DA klassenorientiert programmiert, was bedeutet, daß jede Datei erst mal nach allen möglichen Kriterien abgeklopft wird auf Gültigkeit und Einhaltung aller Richtlinien. Man kann's mit einer Behörde vergleichen, die eben ihre Vorschriften hat. Sowas dauert eben. C'est la vie. mfg - Hans
