Thema: Inhaltscenter Speicherorte (515 mal gelesen)
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, Ich habe folgendes Problem mit dem Inhaltscenter: Die Normteile (Standardbauteile) werden durch die Voreinstellung unter den Anwendungsoptionen in einen Pfad auf unseren Server geschreiben. Dies ist so weit OK. Aber Bauteile wie Profile möchte mir das Inhaltscenter duch "Kopie speichern unter" immer auf meinem Rechner in ein Verzeichnis ....Temp:\DE-de abspeichern. Hier sollte wenigstens mein Projektpfad erscheinen. Ich habe durch die Suche auch keinen verwendbaren Link bekommen. Wo kann ich das denn einstellen? Danke für eure Hilf im voraus. mfg cadcon
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
Hi cadcon! Bei mir wird der Pfad der Baugruppe vorgeschlagen. Es ist eine Benutzerbibliothek mit ISO und DIN. Bin mir nicht bewußt, daß ich dafür noch wo extra etwas eingestellt habe. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
Hi cadcon, vor SP1 von INV 10 sind die Profile auch im Inhaltscenter gelandet. Nun gibt es da unterschiedliche Meinungen über das Handling dieser Profile. Wenn die erzeugten Teile im Inhaltscenter landen sind sie automatisch per Definition nicht mehr zu bearbeiten. Das kann aber unter Umständen gewünscht sein, und somit werden die Teile ab SP1 von INV10 in dem von dir beschriebenen Pfad gespeichert. An dieser Stelle kannst du folgendes tun. In deinem Projekt ist wahrscheinlich kein Arbeitsbereich definiert, wenn dies der Fall ist, landen die Teile dann im Arbeitsbereich in einem Unterverzeichnis de-DE und somit zentral auf dem Server und nicht mehr in den lokalen temp Verzeichnissen. Wenn du möchtest das diese Teile nicht mehr als Einzelteil zu bearbeiten sind, sondern nur noch über die Baugruppenelemente Änderungen möglich sind dann kannst du über die Definition dieses Verzeichnises im Arbeitsbereich (de-DE) als separater Bibliothekspfad in der Projektdatei das gewünschte Verhalten erzwingen. Beide Wege haben Vor und Nahchteile, da kommt es auf die Arbeitsweise generell an was du einstellst. Aber zumindest bekommst du den Speicherort allemal von der lokalen Voreinstellung weg. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jobl Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
Hallo zusammen, leider funktioniert diese Lösung nicht bei zentralen Projekten. Da wir immer noch Zentrale Projekte einsetzen, besteht dieses Problem weiterhing. Gibt's noch einen anderen Weg? ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
