| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: AIS10 Inhaltscenter (1067 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Einigen wird's wohl auffallen, und sie werden sich fragen: "Was will denn Die schon wieder damit!?"...Aber ich hielt's für besser ein neues thread aufzumachen, alsdass den alten zu suchen, da ich meiner Frage nun eine andere Richtung gebe..... Es geht darum, dass sich bei einer Laptopinstallation die Inhaltscenter Bib. verabschiedet haben..... Bz. Die SQL Engine ist installiert; die Bib's sind alle da; Der Bib-Manager meldet, dass er keine Verbindung zum localhost hat....... Was nun das seltsamste an der Sache ist, dass jedesmal wenn zB das Inhaltscenter aufgerufen wird, "etwas" sich mit dem Internetverbinden will! Keine Ahnung welcher Dienst, Programm o.ä.! Gem. Kunde brachte ein Viren/Malewarescan keine Ergebnisse. Da es eine reine Einzelplatzinstall ist, frage ich nun offen heraus: Gibts ne Möglichkeit wie ich dem Bibmanager die Bibs zuweisen kann? Bz den localhost angeben kann? Und ich meine nun nicht übers Inhaltscenter-> Hinzufügen (da dies ohne localhost nicht klappt) Alle Handbücher zu Vault und ISS usw bringen mir doch bei einer Einzelpl. Install nix?! verzweifelte Grüsse Kat (kurz-vor-neuinstall)
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin, Ganz dunkel kann ich mich erinnern, dass am Beginn der Vault-Installation das Finden des localhost im IE der Beweis dafür ist, dass die passenden Betriebssystem-Komponenten funktionierend vorhanden sind. Könnte es sich bei diesen Komponenten um IIS handeln? Ich weiß es nicht mehr genau... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin! Im Inventor-Verzeichnis "bin" gibt es die EXE-Files "DetachLibrary.exe" und "AttachLibrary.exe". Vielleicht helfen Dir die. Hatte ähnliche Vorfälle auf zwei CAD-Rechnern, wo das Inhaltscenter jeweils lokal installiert ist. Beim "AttachLibrary" müssen der Pfad incl. Datenbank-Datei zu den InventorStandardContent-Daten "InventorStandardContent.mdf" spezifiziert werden (Eintrag: Data File PATH (MDF) und der Bibliotheksname "InventorStandardContent" (Eintrag: "Library Name") angegeben werden. Das gleiche gilt auch für "ParkerStandardContent.mdf" und "ParkerStandardContent" falls Du diese auch nutzen willst. Danach funktionierte es wieder! Ich weiß aber bis heute nicht, warum diese Verbindungen, die bereits benutzt worden waren, plötzlich nicht mehr vorhanden waren!? Gruß ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure promten Antworten! Da muss ich mich ja ranhalten....... @Tom Wo genau muss ich das dem Bib Manager sagen? Oder gibt's da gar eine Umgabungsvariable die ich beachten muss? @Leo Sorry, habe es wohl zu wenig erklärt, aber wir haben nur eine Clientinstallation der der Kunde insfoern auch ohne Vault arbeitet. Also hab' ich keine chance dies Install per Vault zu kontrollieren. Ausser vielleicht, irgendjemand weiss die Commandzeile für das conect auf den Localhost..... @Halmut Das hört sich doch schon mal positiv an! Ich konnte es bis jetzt nur an meiner eigenen Maschine kurz ansehen; Was machst du bei den Angaben zum Benutzer und PW? Die wollen ja auf Vault, (das ich nicht habe) kann ich die sein lassen oder rausnehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin, Ich hab' diese dunkle Erinnerung aus dem Vault-Kurs, da haben wir die Sache Jeder für sich lokal installiert, also genau Dein Anwendungsfall. Die Abfrage geschah dann im Internet Explorer mit der Adresse http:\\localhost oder so ähnlich. Wie gesagt, sind meine Erinnerungen daran sehr schwach, aber das sollte doch eine Standard-Übung beim Einrichten der Vault sein, also bitte, Gurus, vortreten! Das localhost kommt übrigens tatsächlich im Zusammenhang mit dem IIS von Windows vor. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin! So (s.u.) ist die Standard-Einstellung. Falls Du nicht irgendetwas während der Installation des Inhaltscenters verändert/angepasst hast, sollte es wie folgt gehen: Server Host: localhost Library Name: InventorStandardContent SysAdmin User: sa SysAdmin Password: AutodeskVault Data File Path (MDF): c:\program files\microsoft sql server\mssql$inventorcontent\data\InventorStandardContent.mdf Gruß aus Beckum ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.....also alle Angaben "wie normal", ok. Werde dies mal so weitergeben, vielleicht schafft's der Kunde ja selbst..... Gut, ok, super..Dank dir erstmal herzlich Helmut! @Leo Hm, ok...meine unsicherheit rührt natürlich auch daher, dass ich noch nie ein Vault installiert habe... jenachdem werd' ich das aber mal ausprobieren. Danke euch vorerst nochmals ganz herzlich für die Hilfe! Ich meld' mich wenn ich mehr weiss oder sich ergeben hat! Grüsse Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
