| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Zeichenrahmen als Standard (317 mal gelesen)
pluto Mitglied Student
Beiträge: 71 Registriert: 05.09.2005 Pentium 4 3.20 GHz 1 GB RAM XP Inventor 10
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen neuen Zeichenrahmen erstellt. wie bekomme ich es jetzt hin, dass er, wenn ich eine neue .idw öffne, nicht den Standardrahmen sondern den von mir angelegten benutzt? bis jetzt hab ich immer den standardrahmen gelöscht und mit meinem ersetzt. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Du musst das Template in C:\Programme\Autodesk\Inventor xx\Templates bearbeiten / ersetzen. VORHER unbedingt eine Sicherungskopie machen!!! Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, siehe bild wenn ich auf norm_fhg_.idw klicke öffnet sich eine zeichendatei mit schon eingestellten schriftfeld. jetzt möcht ich den rahmen ändern, so das dieser dann auch automatisch immer angezeigt wird. im explorer unter templates wird mir eine zeichnung angeboten die auch norm_fhg.idw (aber es wird kein projekt angezeigt) hab mal übern explorer die zeichnung geöffnet, geändert und gespeichert, hat sich trotzdem nichts geändert, wenn ich anschließend eine Zeichnung für ein projekt anlegen wollte. muss ich die zeichnung ändern oder eine ganz neue anlegen.. blickt noch einer durch
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo Pluto, Schau mal unter "Extras", "Anwendungsoptionen", "Datei" ob der dort eingestellte Pfad für die Vorlagedateien mit der Datei übereinstimmt, die Du über den Explorer geöffnet hast! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pluto
Hallo ich habe das bei uns so gemacht,das alle neuen Rahmen in einem Unterverzeichnis von Template liegen,dann kann jeder an die Dateien ran,egal ob neu oder alt.Man muß nur beim Versionswechsel darauf achten,das die Rahmen durch die Migration laufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
