| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Kontaktsatz Pneumatikzylinder BG (279 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte die Bewegung eines Pneumatikzylinders nur innerhalb des tatsächlich möglichen Hubes eingrenzen. Funktioniert mit Kontaktsatz prinzipiell schon so weit. Wenn ich diese Zylinder BG in eine größere Haupt- BG einfüge ("flexibel"), kommt es vor, dass ich die Kolbenstange mit der Maus "herausziehe". Das dürfte doch eigentlich nicht möglich sein. Liegt es daran, dass Inventor den Kontakt nicht so schnell berechnen kann und quasi gar nicht merkt, dass der Kolben durch die Kopfplatte fährt? Wenn ja - kann man das auch irgendwie anders einstellen? Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: Liegt es daran, dass Inventor den Kontakt nicht so schnell berechnen kann und quasi gar nicht merkt, dass der Kolben durch die Kopfplatte fährt?
Ja, das liegt daran. Passiert das [nur], wenn Du die Bewegung mit der Maus antreibst? Beim Bewegen nach Abhängigkeit passiert das meiner Erfahrung nach nämlich nicht. "Hardware"-Lösung aus Vor-Kontaksolver-Zeiten: Ein unsichtbares Koppelelement mit "richtigen" Abhängigkeiten zwischen dem Kolben und der Mittelebene des Zylinders. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
