| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Rotationsfläche (1393 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe auf einen Klöpperboden ein Rohr extrudiert mit dem ø500 und der Größe "Zu".Als "Zu" habe ich eine Rotationsfläche auf die Innenseite des Klöpperbodens gelegt (siehe Anhang).Bis hierher hat alles funktioniert. Habe nun das große Rohr (links vom Klöpperboden) um 20mm verkürzt,und festgestellt, daß die Rotationsfläche nicht mit dem Klöpperboden mitgeht.Also ist das kleine Rohr ø500 jetzt 20mm vor dem Klöpperboden. Warum geht die Rotationsfläche nicht mit, oder gibt es eine andere Möglichkeit? Danke im Vorraus Gruß nikken
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken007, ich schätze du hast eine Arbeistebene erstelt, wo von das Teil konstruiert wurde.Abstandsmass der Arbeitsebene um das selbe Mass abändern wie das große Rohr. ................. Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken! in welchem Beuteil befindet sich die Rotationsfläche? Im Rohr, oder? Dann muß sie bei Änderungen entsprechend editiert werden. Nur eigentlich macht man das ganz anders:
Baugruppe mit Klöpperboden und Rohr Rohr bearbeiten Befehl "verschieben" aus dem Bauteilwerkzeugkasten verwenden Oberfläche des Klöpperbodens damit ins Rohr rüberbringen diese nun im Bauteil Rohr entstandene Fläche für die Extrusion verwenden Wenn sich in der BG was ändert, das Rohr wieder "bearbeiten" RMK auf die fixierte Fläche (die durch das "Verschieben" entstanden ist) -> neu definieren wieder auf den Klöpperboden klicken fettich ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikken007 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
