 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindebemassung mit M... (2663 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich versuche immer wieder, Gewinde zu bemassen. Allerdings gibt mir Inventor manchmal nur das Maß mit Ø vorangestellt. Statt des Durchmessersymboles brauche ich aber dann ein M. Aber wie stelle ich das an??? bislang unterdrücke ich den Text und schreibe als neuen Text dann M... Geht das nicht einfacher und gefahrloser??? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Hallo Michael, für die Draufsicht gibt es unter Zeichnungskommentar den Punkt Bohrungs-/Gewindeinfos. In den anderen Ansichten mach ich es auch so wie Du. Oder ich bemaße das Gewinde mit der normalen Bemaßung, (dabei darfst Du aber nur die beiden Punkte nehmen und nicht die Begrenzungslinie der Bemaßung, dabei entsteht sonst auch ein Durchmesserzeichen), setze Toleranz auf Null und trag dann ein M vor das Maß. Vorteil: Auch bei einer Gewindeänderung passt es, Deine Methode nicht.... Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 26. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Hallo Michael! Kommt jetzt drauf an, ob Innen- oder Außengewinde. Bei Innengewinden kann man sich die Bohrungs-/Gewinde-Info im Bemaßungsstil nach Belieben anpassen, bei den AUßengewinden muß man nehmen wie es geliefert wird. Komplette Textüberschreibung ist seeehr haarig . Wenn Du klassisch bemaßen willst, dann besser den Abstand der beiden Linien des Gewindes anklicken und nur das M vor das Maß setzen. Für die Draufsicht kann man in den Anwendungsoptionen/Zeichnung einstellen, ob das Durchmesserzeichen gesetzt wird oder nicht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:Für die Draufsicht kann man in den Anwendungsoptionen/Zeichnung einstellen, ob das Durchmesserzeichen gesetzt wird oder nicht.
...was bei Gewinden nach ISO 228 natürlich nicht klappt  Fazit: bei uns gibt's genau hier noch Unmengen händische Überschreibungen mit allen Risiken... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Stimmt, das kann tierisch in die Hose gehen  Wird hier inzwischen mit dem großen schwarzen Gummipunkt geahndet. Wie übrigens jede andere Art der Maßüberschreibung auch  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 26. Sep. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Hallo Michael, wir bemaßen Gewinde nur noch mit der Funktion Bohrungs/Gewindeinfos. Haben unsere Gewinde.xls und die Bemassungsstile dementsprechend eingestellt, dass es für uns passt. Der Hauptgrund ist, dass das einfache Bemaßen "wie in ACAD" sehr riskant ist, besonders wenn die ipt's und die idw's von verschiedenen Personen gemacht werden, da hat man sofort das Feingewinde oder das Linksgewinde vergessen. Außerdem spielt eine Änderung von Gewinde auf z. B. Zapfensenkung in meinem Beispiel überhaupt keine Rolle. Außerdem gibt es hier keine Probleme, dass IV das LH bei ISO-Metrischen Gewindebohrungen vergißt. ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 26. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
