  ipt in iam an ipt in iam ausrichten
Autor Thema:  ipt in iam an ipt in iam ausrichten (1073 mal gelesen)
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, wie ich ein Bauteil, dass sich in einer Unter-Baugruppe befindet an einem anderen Bauteil in einer anderen Unter-Baugruppe ausrichten kann? Das zu verschiebende Bauteil hat noch keine Abhängigkeiten
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das ist so, daß Du eine Baugruppe hast, in der beide Unterbaugruppen eingeladen sind und irgendwie verankert sind. Dann schaltest Du die Unterbaugruppe auf flexibel, die Du anpassen möchtest, vergibst Die passenden Abhängigheiten und dann sind die Dinge erst mal in der Reihe.
Jetzt solltest Du die Flexibilität wieder ausstellen und die Abhängigkeiten in den Unterbaugruppen vergeben.
Dann sollte es funktionieren.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nicht flexibel sondern adaptiv!
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Nicht unbedingt. Wenn die BG in verschiedenen Positionen eingebaut werden soll ( Hydraulikzylinder als klassisches Beispie), dann flexibel.
Aber hinterher bitte keine Abhängigkeiten vergeben. Das beißt sich dann
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat funktioniert. Ob flexibel oder adaptiv geholfen hat, kann ich nicht mehr nachvollziehen - das Ergebnis ist jetzt aber da und die Flexibilität / Adaptivität habe ich wieder ausgestellt. Werde es wohl beim nächsten Versuch verstehen...
Grüße Kuddelvonneküst
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch die Unter-Unterbaugruppe in die übergeordnete BG einfügen, dann die entsprechende Positionierung mit den Abhängigkeiten vergeben und dann die BG in die entsprechende Unterbaugruppe verschieben (Browser). Dabei lösen sich die Abhängigkeiten von alleine und du fixierst das Teil dann nur noch.
Gruß Lothar
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Sep. 2005 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Unterbaugruppe auf flexibel stellst, ändert sie sich sozusagen nur zum Schein; tut so, wie es der übergordneten Baugruppe gefällt, und kann dabei sogar in verschiedenen Exemplaren ganz verschiedene Formen annehmen. Im Innern aber behält sie ihre eigenen Werte! Es reicht schon, sie zum Bearbeiten doppelzuklicken - schwupps - springt sie in die ihr eigene Form, und das sogar obwohl da nicht mal Abhängigkeiten sind. Die dürfen da auch nicht sein, sonst tut's flexibel nicht. [Wenn man sie schließt, passt sie sich wieder flexibel der übergordneten Baugruppe an.[später ergänzt]
Bei Adaptivität werden die Positionskoordinaten der Bauteile in der Unterbaugruppe wirklich geändert, sie nimmt die Werte von außen in sich auf, und zwar für alle Exemplare gleich, und so bleibt sie dann auch, wenn adaptiv wieder ausgeschaltet wird. Auch hier darf die Anpassbewegung nicht von Abhängigkeiten behindert werden, aber nach erfolgter Anpassung sollte man die beweglichen Bauteile in der Unterbaugruppe fixieren.
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
erstellt am: 27. Sep. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Doc Snyder,
vermutet hatte ich schon so etwas...
Danke für die Erklärung.
