| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Position der Positionsnummern (233 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Forum, ist jemandem schon mal aufgefallen ob man irgendwo beeinflussen kann wie der Inventor die automatischen Pos Nr. positioniert? Damit ist nicht horizontal vertikal oder kreisförmig gemeint. Sondern woher nimmt er die Position der Pfeile am Bauteil selber?? Mir kommt es so vor als ob da eine Spinnennetzlogik dahintersteckt. Die automatischen Pos.NR. müssen jedes mal nachbearbeitet werden. Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Hallo Michi Nöö kann ich Dir auch nicht erklären, aber glücklich war ich bis jetzt auch noch nicht so ganz, da oft Zweideutigkeiten entstehen, und man manuell den grössten Teil der Pfeile noch verschieben muss, um diese Zweideutigkeiten zu bereinigen.. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Hallo Michi, der Pfeil sitzt immer auf einer Linie des Werkstücks. Wenn man in in der Mitte einer Fläche plaziert, (wie man es aus 2D gewohnt ist) verliert der IV den Bezug zu dem Teil. Dies wird dargestellt durch den Wechsel von Pfeilspitze auf Punkt. Will man den Bezug erhalten und die automatische Positionsnumerierung beibehalten gibt es nur die Möglichkeit den Pfeil auf eine Linie der Werkstücks zu setzen. Das ist zwar nicht immer übersichtlich aber die einzige Möglichkeit. Allerdings kann man auch verdeckte Kanten als Bezug nutzen, auch wenn die Kanten anschliessen unsichtbar geschaltet werden bleibt der Bezug erhalten. Der Vorteil ist, man kann die Positionsnummer auch automatisch neu sortieren lassen, wenn man Bauteile in der Stückliste verschiebt. Gruß demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Demani, Das Inventor den Pfeil auf die Bauteilkante setzt ist mir schon bewusst, aber wie entscheidet er an welchem Punkt er den Pfeil auf die Kante setzt, weil in vielen Fällen die Führungslinien quer über das Teil gehen. Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
