| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: verbinden von 2 extrusions Bauteilen (1872 mal gelesen)
und_warum Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Beiträge: 120 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinnander, Habe wie auf dem Bild einen Stutzen konstruiert. Die 2 runden Formen wurden mit dem Befehl Extrusion bis zu der eingeblendeten Arbeitsebene extrudiert. Hat alles prima geklappt. Jetzt habe ich aber ein Problem mit der Abrundung der Kanten als variabler Radius(rot makiert). Da sind 2 Kanten vorhanden und das Programm streikt. Es ist mir nicht möglich dort einen Radius einzufügen :-(. Meine Frage ist ob es möglich ist die 2 erstellten extrusions Bauteile zu einem Bauteil zusammenzufügen? Wenn ja wie? MfG Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hi Romeo, bin mir nicht ganz sicher, aber der Übergang von Konvex auf Konkav macht an dieser Stelle vielleicht Probleme. Hast du beide Kanten ausgewählt und mit variablem Radius probiert? ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hi Romeo! Die Verrundung geht bei mir mit Diva X einwandfrei. Sind die beiden Rohrdurchmesser gleich und treffen sich korrekt? Sprachverwirrung: sind das jetzt bei Dir 2 Bauteile, oder 2 Features in einem Bauteil? Vereinigen von Bauteilen geht mit abgeleiteter Komponente ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO JUNGS, ja es ist ein Bauteil mit mehreren Features sorry. Die sitzen beide richtig an der Kante. Habe auch versucht denn einen Feature bis zu Arbeitsebene zu extrudieren und denn anderen Feature bis zur der Fläche des ersten Features (Schräge)aber es geht auch nicht bei Vereinigung mekert das Programm nur :-(. Habe auch versucht beide Kanten auszuwählen. Das ging auch in die Hose, da ich das schon bei der Hilfsdarstellung gesehen habe das er die Radien in zwei verschieden Richtungen erzeugen will. ich kann kein variablen Radius erzeugen. Werde nochmal was anderes versuchen :-). Jungs vielen Dank trotzdem :-) ------------------ Vielen Dank Gruß und_warum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hi Romeo! Wenn Du Deine Sys-Info ausgefüllt hättest, dann wüßten wir, mit welcher IV-Version Du kämpfst. Wie oben geschrieben, ist das in IV10 ganz easy. Kanten klicken und verrunden, fettich . Die Extrusionen würde ich übrigens beide mit "zu" und Auswahl der Arbeitsebene erstellen.
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Moin! Ich wette, da ist bei dem Winkel der Arbeitsebene ein Fehler drin, oder die Mittelpunkte treffen sich nicht genau. Das muss exakt sein, sonst kann Inventor das nicht rechnen. Immer von alleine passend wird es mit sweeping um die Ecke, s. Beispiel. Das lässt sich dann auch abrunden, [Dedit] und zwar mit konstantem Radius, aber Innen- und Außenkante sind nicht eins [\Dedit](IV9). Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:-) ich arbiete mit der Version IV-9 "Die Extrusionen würde ich übrigens beide mit "zu" und Auswahl der Arbeitsebene erstellen". Hab das auch so probiert @nightsta1k3r aber es werden leider weiterhin 2 Kanten erkannt. Die zwei Features werden nicht miteinander verbunden obowohl ich das im Befehl Extrusion "Vereinigung" eingestellt habe. Ich glaube es liegt auch am Winkel. Leider versucht ein Mitarbeiter das Teil zu konstruieren und er hört nicht auf mich. Also lassen wir in weiter machen. Nochmals Danke und schönen Gruß an euch alle Jungs :-) Romeo
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
