| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: AI10 Absturz bei Text-Handling in idw (297 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Sagt, mal habt ihr schon mal von dem Phänomen gehört, dass die DIva (10) vollkommen zusammenklappt, wenn in einer idw einer Baugruppe (mit weiteren unterbaugruppen) ein Text per Skizze an eine Ansicht erstellt wird? Oder auch wenn der Text einer Führungslinie geschrieben ist und mit dem {Ok} Knopf beendet, schmiert das Programm ab. ..... Soweit ich weiss auch beim erstellen von Positionen.... Bisher konnte der Kunde gut arbeiten. Danke im voraus! Grüsse Kat
tobiasu Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 128 Registriert: 15.08.2005 Celsius M, P IV 3,2 GHz, 1GB RAM, Quadro FX 1400 (128MB), XP Pro SP2, IVS 10 SP3a
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin! Ich habe die Erfahrung gemacht, das die dIVa abstürzt wenn ich in einer idw das Texfeld ändere. Nicht immer (und zum Glück auch NICHT immer öfter!) . Auch hatte ich bisher nie Probleme mit Skizzen erstellen. Von den von Dir Beschriebenen Problemen hab ich noch nichts erlebt oder gehört. Hast du schon im Forum gesucht ob schonmal das Thema behandelt wurde?
------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias Danke für deine rasche Antwort. Ja, ich habe schon einige Suchen gemacht, allerding nichts wirklich passendes gefunden. (ODer meine suchstrings war zu schlecht ) Was ich noch vergass zu notaieren ist: Dass der Kunde nur ab und zu eine Fehlermeldung erhält (altbekannte) : "....verweis auf 0x000.... Read konnte nicht durchgeführt werden." Ich bin mir nicht sicher ob ev ddas SP1 was bringen würde. Allerdings haben mir die vielen Meldungen hier im Forum, dass es nach dem SP1 noch schlechter ging ein bisschen Angst gemacht. Wenn da nachher 7 Hotfix's drüber MÜSSEN, ist doch das mega Mühsam..... Oder klappt's dann zumindest auch? Grüsse Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Also ich hab SP1 und alle Hotfix drauf. Hab seit den neuen Hotifx keine Probleme mehr gehabt. Eigentlich sollt es dadurch eher besser als schlechter werden. Wenn dann noch alle nötigen Updates (Grafik, Win, etc.) drauf sind sollte eigentlich alles gehen. Was hat der Kunde für Hardware? ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin, welches SP meinst Du?? Das SP1 von AIS 10 kann man nach meiener Auffassung problemlos einsetzen, ebenso SP1 bei Win XP. Bei Win XP gibt es noch das SP2, mit dem einige aufgrund der restriktiveren Sicherheitseinstellungen Probleme haben. Ich selbst kann das aber ebenfallls nicht unterschreiben, dort wo ich die SP's aufgespielt habe, gibt's keine Probleme. Bei mir vewende ich (erfolgreich) W2k mit allen SP's. SP's emfpehlen sich immer und ausnahmslos. Ich habe mir aber angewöhnt, vor der Installation des SP's einen Plattenspiegel mit Hilfe des Norton Ghost anzulegen. Geht dann was schief, wird zurückgespielt und ich habe meinen vorherigen Softwarestand wieder und kann's nochmal probieren .... oder auch bleiben lassen. Das hat sich bewährt, sofern Du allerdings eine Einzelplatzlizenz verwendest, musst du an dieser Stelle aufpassen (Das geht auch, aber ich weiß nicht mehr genau, was zu tun ist, ich glaube, der Cedilla darf nicht zurückgespielt werden oder so, da müsste man sich nochmals erkundigen). Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Entschuldige meine unvollständigen Angaben. Ich sprach vom SP1 zu AIS10. Und der Kunde arbeitet mit W2K SP4. Also bist du der Meinung das SP1 grundsäctzlich mal draufladen? Bei unseren maschinen arbeiten wir seit gut einem Jahr auch mit Images (Ghost), doch beim Kunden bin ich nicht sicher, dass er was hat oder benutzt...
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Ich kann mich nur Martin anschliessen. SP1 installieren mit allen Hotfix und es sollte keine Probleme geben. (Wobei das bei der dIVa ja nie ganz sicher ist ) Ich denke du kannst guten Gewissens das SP1 aufspielen. Ich weis es nicht genau, aber gibts bei W2K nicht auch eine Funktion für Systemwiederherstellungspunkte? Oder gibts des erst seit XP? Weil das wär ja dann eine alternative zu Ghost, wobei die natürlich nicht an Ghost hinkommt.
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Sep. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Systemwiederherstellungspunkte gibt bei W2K IMHO nicht. Aber Du kannst das SP1 f. Diva X jederzeit wieder deinstallieren. Ansonsten: Grafiktreiber, Registryupdate beachten. Bisher läuft Diva X SP1 + Hotfixes ausgesprochenb stabil. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Bisher läuft Diva X SP1 + Hotfixes ausgesprochenb stabil.lg Mathias
Hallo Mathias, Muss du dann nicht mal deine Sysinfo ändern? "Trau keiner Diva unter SP1 + Hotfixes..." ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also dann.... Dank euch erstmal vielmals. Ich werd' mich wieder melden sobald ich was neues weiss bz wenn's nicht geklappt hat sowieso! Jedenfalls beruhigt mich eure Aussage, dass AI10 mit Sp1 und den Hotfix gut laufen sollte. Dann wünsch ich (den die haben) ein schönes weekend! Grüsse Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
