  Übergangskörper Quadrat-Kreis
Autor Thema:  Übergangskörper Quadrat-Kreis (5120 mal gelesen)
homer007
Diplomand Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von homer007 an!   Senden Sie eine Private Message an homer007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homer007
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.ipt.txt
versuche verzweifelt seit zwei Tagen einen unsymmetrischen Übergangskörper Quadrat-Kreis so darzustellen, dass ich diesen abwickeln kann. Habe mir die vielen Beiträge hier zu diesem Thema auch schon angesehen, kriege mein Problem aber nicht gelöst.
Den Körper habe ich mal als ganz normale Erhebung dargestellt und in den Anhang gestellt, damit ihr wisst, wie er aussehen soll.
Mit dem Blechmodul habe ich noch wenig Erfahrung und schaffe es nicht, diesen Körper damit zu modellieren. Geht dies bei dem gewünschten Körper überhaupt? Oder ist es nicht möglich, diesen Körper ohne Zusatzmodul für Bleche zu modellieren und abzuwickeln?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Michael
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Herzlich willkommen im WBF
Wenn Du alle Beiträge zu diesem Thema schon gelesen hast, solltest Du eigentlich mitbekommen haben, das die Diva das so nicht macht. Nicht, das Sie es nicht kann. Sie darf es einfach nicht  (Die Funktionalität wird erst in Zusatzmodulen freigeschaltet  ).
Wenn Du das Problem mit der Diva pur lösen willst, dann mußt Du beachten, das keine Materialumformung (außer Biegung) vorkommt. D.h.: Eine Abwicklung eines Radius in eine Fläche ist nicht möglich, da das Material umgeformt werden muß.
Anhaltspunkt: Die Diva kann Alles, was der Schlosser mit der Kantbank kann => nähere die runde öffnung durch einen eckigen Querschnitt an und setze die Kontur aus mehreren Flächen zusammen. Beispiele sind genug im Forum vorhanden (auch als ipt).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
Doppelagent
Sehen Sie sich das Profil von Doppelagent an!   Senden Sie eine Private Message an Doppelagent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doppelagent
IV 8-10
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Herzlich Willkommen hier im Inventorforum
Bsp: http://www.inventor-faq.de/modelle/mod3.htm
homer007
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hab mir jetzt die Demoversion von SPI runtergeladen und probier die mal aus. Hatte auch schon Erfolg beim Abwickeln des Körpers.
Mal sehen was das Modul noch so alles kann.
Dreamcad
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dreamcad an!   Senden Sie eine Private Message an Dreamcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreamcad
erstellt am: 14. Sep. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homer007 10 Unities + Antwort hilfreich
KonusAsymetrisch.zip
Hier ein Lösungsbeispiel zum Aufbau Deines asymetrischen Konus.
Bei diesem ist eine Seite gerade aufgebaut.
Viel Spaß damit!
Gruß Michael
