| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Wie meinen??? (363 mal gelesen)
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 13. Sep. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde!! Seit heute Morgen plagt mich ein Problem: sobald ich etwas speichern oder schon nur Inventor schliessen möchte, erscheint die berühmte Sanduhr und nach etwa einer Minute immer dieselbe Fehlermeldung (siehe Anhang). Danach folgt der Absturz. Bis heute hab ich die Fehlermeldung noch nie gesehen, weiss jemand was da los ist? Danke schon im Voraus MfG Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät [Diese Nachricht wurde von McChristim am 13. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Sep. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
Wenn es bei einer bestimmten Baugruppe auftritt, kann das Problem auch durch ein bestimmtes Bauteil (Stepimport o. ä.) verursacht werden. Wenn du eine neue Baugruppe erzeugst, und die gleichen Teile (ohne Constrains) dort einfügst, lässt sich die neue Baugruppe dann speichern? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005 Thinkpad T61p Win 7 Enterprise 64Bit Core 2 Duo 7700 Quadro FX 570 M 4GB RAM NX6
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun die Baugruppe neu erstellt und gespeichert, hat geklappt. Danke schon mal. Aber wenn das bei einer grossen Baugruppe passieren würde, wäre es doch echt mühsam!! MfG Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul Ich habe die Baugruppe zuletz am Samstag bearbeited, da ging alles wunderbar. Und installiert habe ich seither nichts. ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
