  Wer von euch verwendet Sat Step oer iges Dateien?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wer von euch verwendet Sat Step oer iges Dateien? (1992 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP2
IV 2009 Prof SP1
Visual Studio 2005
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unserer Ordnerstruktur (sieh bild) sind alles Ordner voll mit sat step und iges Dateien!! Diese verwenden wir als Bibliothek. Doch das Problem ist, dass IV immer die Dateien umrechnen muss um diese einfügen zu können!!
Und alle Händisch umwandeln ist auch einsehr großer aufwand, da auch laufend daten hinzukommen!
Und noch ein nachteil ist, wenn Iv die Dateien umwandelt, erstellt er baugruppen und Einzelteile, wodurch der Ordnerinhalt sehr schnell unübersichtlich wird!!
Ich möchte alle Fragen, die auch mit sat step oder iges Dateien arbeiten, wie Ihr das "Problem" gelöst habt?
Ich hab mir überlegt dass ich für jede sat step usw Datei einen eigenen Ordner anlegen lass und dann dort die IV baugruppen hinein speichern lasse! Doch das ist extrem aufwendig! Und das Translatortool im IV ist auch nicht grad toll mit vba zu steuern!!
Habt ihr irgend eine Idee um das Problem zu lösen?
Bitte schreibt mir!
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus!!
mfg Bernhard
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2
i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2
VI bis 2020
erstellt am: 07. Sep. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
hm... Du musst aber nicht mit den 3 Dateiarten parallel jonglieren oder ?  *grusel*
Das sind doch hoffentlich nur alles Sicherungsdateien, bzw. Exportdateien von einem file? (Meint: Von Datei xyz.aaa werden automatisch xyz.stp xyz.sat in dem Order gespeichert.
Für stp würde ich so tun: Wenn nur daten hinzukommen und die bestehenden bleiben (also icht aktualisiert werden) dann würde ich beim Importieren die Pfade für Assemblyfiles und Partfiles getrennt definieren, danach importieren und als Inventor-Dateiformat speichern und fortan mit dem Inventordateiformat arbeiten. Nach meinem Verständnis kommst Du sonst nicht ums erneute Importieren herum.
Abgesehen davon schüttelt es mich bei dem Gedanken an einer Baugruppe aus stp-importteilen weiter detaillieren zu müssen und nachher auch noch Zeichnungnen davon ableiten können zu sollen zu müssen.
*Klug******** : Wenn das dauernd vorkommt würde ich versuchen mir das Programm zu besorgen auf dem die Modelle erzeugt wurden.
Hoffe das hilft,
Gruß, Lars
CAU Kiel
AG Extraterrestrische Physik
larswars
VI bis 2020
erstellt am: 07. Sep. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von larswars:
*Klug******** :
...ups, da habe ich tatsächlich die Fäkalkontrolle ausgelöst
Gruß, Lars
CAU Kiel
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 08. Sep. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernhard,
SAT und/oder STEP bekommen wir aus dem Internet, manchmal auch von Zulieferern oder Kunden als gepackte Datei.
Die Dateien wandeln wir auf jeden Fall um, die entstandenen Inventorfiles werden so gut wie immer nachbearbeitet (Dateinamen, Abhängigkeiten, Farbgebung...), danach löschen wir die stp bzw. sat- Datei. Als Original- Sicherung behalten wir uns nur die zip- Version.
Die Umwandlung sollte bevorzugt in einem eigenen Ordner geschehen, da die Dateinamen von Bauteilen mehrerer Baugruppen meist ident vergeben werden- das ist lästig und erfordert ebenfalls Nacharbeit.
mfG
PeterW
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 08. Sep. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann PeterW nur beipflichten und ergänzen :
- Arbeitsanweisung festlegen, das jeder sofort die step, sat und iges Files zu (IV) konvertieren muss,
- diese dann "sinnvoll" in der Bibo ablegt,
- ob es Sinn macht, die "alten" Step...-Files aufzuheben, kann man diskutieren, schließlich erzeugt man ja auch jede menge "Datenmüll".
Lutz
BernhardU
Windows XP SP2
IV 2009 Prof SP1
Visual Studio 2005
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also mir ist schon klar, dass ich alle Sat step iges daten konvertieren muss doch mit inventor ist es doch sehr aufwendig, da ich doch einige hundert files habe!
Darum wollte ich fragen, ob es irgeneinen Konverter gibt, bei dem
das einfach und schnell funktioniert?
mfg Bernhard
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Dateien in eine BG eingefügt werden (Und dazu ladet Ihr die ja runter) wird automatisch von der Diva eine ipt bzw. iam erstellt. Manchmal leider mit kriptischen Dateinamen. Hängt von der Güte des Importmodells ab. Die SAT/Step/IGES könnt ihr entsorgen.
Meine normale Vorgehensweise:
1. Importdaten nach Möglichkeit als native Daten besorgen (Bei Cadenas gibt´s z.B. häufig IVB´s (Inventor-Makros)
2. Austauschformate in einem extra Verzeichnis öffnen und in eine brauchbare Form bringen (ipt/iam, Deailierungsgrad, Material).
3. Importdateien entsorgen.
lg Mathias
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
und was ich meist rate:
Falls vorhanden, die Spezifikation des Importteiles (PDF des Herstellers, Copy&Paste von Homepage in eine Textdatei) mit ablegen.  So ist gewährleistet, das andere später auch wissen, was das ist und auch der Einkauf u.a. weiterführenden Infos finden.
In Compass das ganze als Nebendokument ablegen.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 09. Sep. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
..und diese vielen ..xli und ..xlo Dateien löschen. Das sind nur Übersetzungsprotokolle. Kurz gesagt: Du brauchst nur die Inventordateien, alles andere ist unnützer Ballast.
Nicht vergessen, daß übersetzte Step-Baugruppen zwar richtig aussehen, aber keine Zusammenbauabhängigkeiten haben. Die müssen auch noch eingepflegt werden.
Grüße von Harry
