Wenn du das Gewinde als Gewinde im STEP Modell haben möchtest, mußt du das wohl oder übel mit "Spirale" modellieren. Die Leistung geht aber drastisch nach unten! Und die Zeichnungsableitung stellt natürlich die modellierte Geometrie dar.
Sinnvoller wäre es, die Kernbohrung zu modellieren und den Gewindeinnendurchmesser als Konstruktionsfläche aufzubauen. Die Diva kann aber IMHO erst ab IV10 Flächen exportieren. Die Frage ist dann noch, ob das importierende System sowohl Solids als auch Flächen importiert, ohne die sich innerhalb des Solids befindlichen Flächen wegzulassen.
Eine andere Alternative wäre, die Fläche des modellierten Kernloches durch durch "Trennen" autzuteilen. Dann würde beim Import der STEP Datei zumindest die Gewindetiefe erkennbar sein.
In der IV Zeichnungsableitung wirst du allerdings eine etwas fehlerhafte Gewindedarstellung bekommen.
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
