Thema: Abwicklung (442 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe einen Trichter, ein Blechteil also, diesen Trichter möchte ich abwickeln was eigentlich auch funktioniert. Das Problem ist aber das die Abwicklung nicht entlang der gewünschten Kontur verläuft (siehe trichter.pdf) kann ich den Verlauf beeinflußen und wenn ja, wie? Grüße Mathhias
------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo smb, erstmal danke für den Tipp 10U's4U. Diesen Weg hatte ich schon probiert aber die Diva wickelt immer stur die Innenseite ab, habt Ihr noch eine andere Idee ? Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hmmm, sollte eigentlich funzen, denn ich habe hier einen Zylinder nachgebaut, und je nach angeklickter Fläche nimmt er unterschiedliche Abwiklungen! Habe einen 50mm Zylinder und 45° Schräge mit 2er Wand und die Abwicklung hat einmal 50mm und dann 48mm! Hast Du die Abwicklung im Browser gelöscht und dann neu abgewickelt?! Da zickt die Diva auch als rum! CU SMB Edit: "quick and dirty"-Part zum testen hochgeladen. [Diese Nachricht wurde von smb am 07. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
- Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo smb, Danke nochmals 10moreU's4U. Der Tipp mit dem löschen der Abwicklung hat den Durchbruch gebracht. Nun funktioniert es wie gewünscht. Mit freundlichem Dank Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
