| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Prof. Test Version Installieren (237 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, ich nutze Inventor 10. Nun möchte ich die 10 er Prof. Version ausprobieren. Muss ich die reguläre normale 10 er Version erst deinstallieren, oder genügt es die Professional Test-Version auf ein anderes Verzeichnis zu legen? Hat hier jemand Erfahrungen gemacht. Gruss Konrad
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Sep. 2005 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Leg doch einfach die AIP 10 CD/DVD ein und starte das SETUP. Nach ca. 5 sec. erhälst du die Mitteilung: Zitat:
Sie müssen Autodesk Series 10 deinstallieren, bevor Autodesk Inventor Professional 10 installiert werden kann.
Das Schreiben deines und meines Beitrages hat nun länger gedauert als das Testen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
