  runde Anordnung
Autor Thema:  runde Anordnung (5129 mal gelesen)
Nicker
Sehen Sie sich das Profil von Nicker an!   Senden Sie eine Private Message an Nicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicker
erstellt am: 02. Sep. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DrehungRohr.zip
ich habe vor, einen runden Zylinder mit Bohrungen (also ein Lochblechzylinder) zu entwerfen. Leider hängt sich Inventor 8 bei dem Versuch auf, die Bohrungen mittels runder Anordnung über den Zylinder zu verteilen.
Was mache ich falsch oder ist das System einfach zu langsam und Inventor hängt sich nicht auf sondern rechnet sich einen Wolf?
System: AMD XP2000+, 1GB RAM, GeForce FX5700, 80GB Platte, Board von ECS, alles neueste Treiber.
Angehängt die zugehörige Datei, nicht meckern wenn irgendwas einfach überflüssig oder zu kompliziert gemacht ist, ich bin noch Anfänger;-)
Gruss vom Nicker
tobiasu
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tobiasu an!   Senden Sie eine Private Message an tobiasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiasu
Celsius M, P IV 3,2 GHz, 1GB RAM, Quadro FX 1400 (128MB), XP Pro SP2, IVS 10 SP3a
erstellt am: 02. Sep. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!
Also was du als erstes ändern solltest ist die Extursion. Du lässt sie durch alle gehen und somit kann er sich da schon mal vertun und hängen bleiben. Mach die Extursion bis zum nächsten, ist besser.
Dann ist des schon a weng arg hard, wenn du über das ganze Rohr deine Bohrungen haben willst. Geht schon, aber du solltest das ganze aufteilen. Mach immer ein paar Reihen aber nicht alles auf einmal. Des packt mein Rechner auch nicht.
Lieber Step by Step und dafür sicher als zuviel von der dIVa verlangen.
Tobias
Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen.
        Leonardo da Vinci
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicker,
soetwas modelliert man doch nicht! Für das gibt es die Oberflächen!
Zylinder modellieren, ein neues Material erstellen und die "Lochblech" Oberfläche für diese Material auswählen. Material umstellen und fertig!
Gib mal in der IV Hilfe Oberfläche ein. Da kannst du dir das durchlesen!
PS: Hab dir schnell noch ein Bild von sowas gemacht!  ----> hier
  Fg Mario
[Diese Nachricht wurde von Bonkers am 02. Sep. 2005 editiert.]
