Hallo Mulhofa und Herzlich Willkommen!
Ist Dir bekannt, dass G 1 3/4 " nur sehr entfernt etwas mit 1,75 * 25,4 mm zu tun hat? Näheres im Grundkurs Metalltechnik.
Ist Dir bekannt, dass man aus Gründen der Rechenleistung in jedem 3D-CAD-System die Gewinde nur sehr selten wirklich modelliert, sondern meistens nur durch oberflächliche Färbung andeutet?
Zu Letzterem gibt es in Inventor die Funktion Gewinde, mit der jeder Bohrung und jedem Zylinder eine solche auf dem Bildschirm durch Textur dargestellte und auch in der idw nutzbare Gewindedefinition zugeordnet werden kann. In der Gewinde.xls (oder dem Metaller-Tabellenbuch) findest Du zu jedem eingetragenen Gewinde die jeweils akzeptierten Durchmesser, die Du vorher als Bohrung oder Zylinder modellieren musst.
Für Bohrungen mit Gewinde gibt es die Funktion Bohrung (oder Taste b), die das direkt zusammen erledigt.
Für ausmodellierte Gewinde kann man die Funktion "Spirale" benutzen, aber da gibt es noch so Einges bei zu beachten...
Roland
