  Bohrungstabelle
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bohrungstabelle (585 mal gelesen)
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 01. Sep. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr da draußen!
Habe nach so einigen Erlebnissen es recht erfolgreich geschafft, Bohrungstabellen zu vermeiden. Wären im Prinzip ja wirklich etwas tolles.
Muss jetzt mit IV9 arbeiten und auch wieder mit Bohrungstabellen.
Meine Frage: kann man irgendwie aus „Ø6-DURCH“ zB: „Ø6 H7-DURCH“ machen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Peter
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 01. Sep. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
vielleicht hilft dir das:
http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw17.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Kasti
Selbstständig
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen!
Nicht gerade Stressgerecht, aber es geht!
Gruß Peter
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kasti,
wieso Stressgerecht?
Du kannst das ja so in Jürgen´s Beschreibung im Bemaßungsstil festlegen! Im 9er zumindest!!!
Wenn du nun keine Passung/Toleranz vergibst steht ø6-DURCH, wenn doch so wie du es willst!
  Fg Mario
Kasti
Selbstständig
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario!
Bin froh das es doch irgendwie gegangen ist.
Das es sich hier um eine gewollte Funktion handelt kann mir keiner weiß machen. Das mühsame ist nur die Vielfalt der "Sonderfunktionen" die sich noch dazu mit jeder neuen Version ändern.
Hab mit der Bohrungsliste sehr viel Zeit ver....
und hab deshalb noch einen Knödel in der Magengegend.
Mit IVX hab ich noch nicht gearbeitet. Da soll sich ja einiges geändert haben.
Gruß Peter
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da hast du Recht!
Aber was soll man machen, je mehr man individuell anpassen kann, desto komplizierter wird´s mit den Auswahlmöglichkeiten!
Hab´s bei meinem Bemaßungsstil auch gleich so geändert!
Ja, sieht so aus als ob es im 10er viel Änderungen gibt, aber da wir erst updaten wenn der 11er kommt, .....
  Fg Mario
[Diese Nachricht wurde von Bonkers am 01. Sep. 2005 editiert.]
