  Oberflächenzeichen Legende
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Oberflächenzeichen Legende (4510 mal gelesen)
HA.WE
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HA.WE an!   Senden Sie eine Private Message an HA.WE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA.WE
IV Prof. 2020
Vault Workgroup 2020
erstellt am: 28. Aug. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
Ich möchte gerne in IV10 mit dem Befehl "Oberflächensymbol"
eine Legende über dem Schriftkopf einfügen.
Vor der Klammer das allgemein gültige Zeichen und in der Klammer das benuzte Zeichen aus der Zeichnung.
Die ist mit ACAD kein Problem.
Im IV behelfe ich mir damit, erst das Symbol mit der Klammer und dem "leeren" Symol in der Klammer einzufügen.
Anschließend lege ich ein zweites Symbol über das leere Symbol in der Klammer.
Kennt jemand einen schöneren Weg ?
Das war wohl etwas umständlich ausgedrückt, aber ich hoffe ihr versteht mich ....
Gruß Hans
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 28. Aug. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Wird in eurer Fa. die in Inventor mögliche Angabe mit nur einem "leeren" Oberflächensymbol zwischen den Klammern nicht akzeptiert? Es ist schließlich normgerecht.
Meine Frage rührt daher, daß wir mit unserer AV auch am verhandeln sind bezogen auf die Oberflächenangaben oberhalb des Zeichenkopfes.
Im Moment gehen wir so vor:
Wenn ein Oberflächensymbol irgendwo in die Zeichnung eingefügt wird, platzieren wir eine "Kopie" auch oberhalb des Zeichenkopfes. Danach wird das Ganze zwischen Klammern zusammengefasst.
Lucian
HA.WE
Kontrukteur
IV Prof. 2020
erstellt am: 28. Aug. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lucian,
ich muß zu meiner Schande gestehen,
daß ich wohl nicht auf dem laufenden bin.
Die Norm sagt also, daß das Symbol vor der Klammer das
Symbol für die nicht bnannten Oberflächen ist, und das leere Zeichen nur
aussagt, daß noch weitere Symbole vorhanden sind??
Wenn das so ist, dann werde ich das so in unserer Konstruktion
und der Fertigung bekannt geben und mein "Problem" hat sich in Luft aufgelöst. Prima
Gruß Hans
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Aug. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans!
Das ist schon über 15 Jahre in der Norm  .
Das Thema wurde hier auch schon einige male diskutiert.
Die Sammlung der Oberflächenzeichen ist allerdings, so wie die Passungsliste, eine erhebliche Unterstützung für die Kalkulation, Arbeitsvorbereitung und Fertigung.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
HA.WE
Kontrukteur
IV Prof. 2020
erstellt am: 28. Aug. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
ich glaube ich sollte mir mal neue Lektüre zulegen,
danke für den Tip.
Auch ich bin und bleibe ein Freund von der ausführlichen legende.
Gruß Hans
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 28. Aug. 2005 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
beide Varinaten sind normgerecht.
Es ist in der Tat so, daß die ausführliche Variante mit zusammangefassten Oberflächensymbolen zwischen den Klammern von der AV/Fertigung bevorzugt wird. Ich hoffe, daß es spätestens in der nächsten Version auch im Erfinderlein möglich ist (klingt das jetzt naiv?  ).
Bezogen auf die Bedeutung:
Es ist so wie du es vermutet hast. Zwischen den Klammern kommen alle in der Zeichnung aufgeführten Oberflächensymbole und davor das Oberflächensymbol für die restlichen Flächen. In der vereinfachten Version wird nur angedeutet, daß in der Zeichnung auch andere Oberflächenqualitäten angegeben sind.
Lucian
HA.WE
Kontrukteur
IV Prof. 2020
erstellt am: 28. Aug. 2005 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lucian,
na dann werde ich mir weiterhin meine Legende basteln und
auf eine neue Version warten
Gruß Hans
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Aug. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn die API Möglichkeiten zum Zugriff auf diese Zeichnungselemente bieten würde, hätte ein findiger VBA-Dengler das sicher schon lange erledigt.
TOB123456
Sehen Sie sich das Profil von TOB123456 an!   Senden Sie eine Private Message an TOB123456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOB123456
erstellt am: 03. Jan. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem...
will ein Symbol für allgemeine oberflächen und dann mehrere andere Oberflächen in einer Klammer angegeben dahinter auflisten... habe nicht ganz verstanden wie man das mit IV10 "basteln" kann...
kann mir das jemand nochmal beschreiben?
gruß tobi
Charly Setter
erstellt am: 03. Jan. 2006 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach:
Du suchst Dir alle verwendeten Oberflächenzeichen zusammen und plazierst jeweils eine Kopie über dem Schriftfeld. Darum zauberst Du mit einem Textfeld einen Satz Klammern und packst das Zeichen für die asllgemeinen Oberflächen davor.
Typisch IBM: Immer besser manuell
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Uraltes Thema....
TOB123456
erstellt am: 03. Jan. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
was für eine Schriftart nehme ich am besten für die Klammern? Wenn ich sie mit ISOCPEUR mache werden das ziemlich dicke Dinger...
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Acad INV 10, SP3
Acad Mechanical 2000
Office 2000
Windows XP
Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2006 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
wir geben auch als Hilfe für die Fertigung, Arbeitsplanung, usw. die Oberflächenzeichen an. Wir benutzen hierfür die Kurzformen mit Buchstaben und haben dann als skizziertes Symbol eine Tabelle mit unseren üblichen Oberflächenzeichen.
Für eine ordentliche Darstellung aller Oberflächenzeichen haben wir unsere Oberflächenzeichen und die Klammern ebenfalls als skizzierte Symbole angelegt. So ist es möglich diese über die Einfüge- und Kontaktpunkte zu positionieren.
Zur Anschauung wollte ich eigentlich zwei Screen-Shots hochladen, aber leider geht das bei mir nicht. Wenn's jemanden interessiert, dann kann ich diese Bilder gerne als Email schicken.
Oli.
Heinz3
Sehen Sie sich das Profil von Heinz3 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz3
Inv-11 ... SP2
Penzium 4 - 2,66 GHz
Speicher : 3 GB
Grafikk.: PNY Quadro4 750 XGL
erstellt am: 29. Sep. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli
Ich hab von der Hotline diese Forum genannt bekommen und dein Angebot gelesen, das du per Mail eine Lösung des Problems schicken würdest.
Ich hab keine Erfahrung mit Inv-10 (Neuling) und tue mich schwer den Wust zu erlernen.
Meine Mail ist "info@akon-jacobs.de"
Danke im Voraus
Heinz3
M. f. G.
Heinz
Charly Setter
erstellt am: 29. Sep. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heinz
Erstmal herzlich willkommen im weltbesten (IV-)Forum, auch wenn Du auf einem etwas eigenartigen Weg zu uns gefunden hast.
Könntest Du uns bitte sagen was für eine Hotline DIr da so professionell weitergeholfen hat. Du mußt wissen, das wir hier alle freiwillig und unbezahlt agieren und es eigentlich nicht unsere Aufgabe ist eine (bezahlte) Hotline zu entlasten bzw. deren Defizite auszugleichen.
Zu deinem Problem: Die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV (bzw. deren Programmierer) halten sich streng an die Norm. D.h.: Es wird die globale Oberflächengüte über dem Schriftfeld angegeben. Sollte es noch weitere Oberflächenqualitäten geben, wird darauf mit den Klammern hingewiesen. Wenn Du die detailierte Angabe haben willst, mußt Du die Symbole selber zusammensetzen.
Workaround: Die benötigten Symbole über dem Schriftfeld platzieren und dann von dort mittels Copy/Paste auf der Zeichnung verteilen.
Die von Oli vorgeschlagene Darstellung mit Buchstaben kannst Du mit den normalen Oberflächensymbolen erledigen. Dazu brauchts keine skizzierten Symbole. Die zugehörige Legende malst Du dir in den Zeichnungsdrahmen oder Schriftfeld.
Mathias
Heinz3
Inv-11 ... SP2
Speicher : 3 GB
erstellt am: 30. Sep. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias
Die Hotline hat mir schon den einzig richtigen Weg beschrieben, nämlich mittels "skizzierter Symbole" die Zeichen wie gewünscht da ein zu setzen.
Selbst damit tue ich mich schwer, würde es aber irgendwie schon hinkriegen, vielleicht mit 1 Tag Arbeit.
Im Forum hab ich doch gelesen, das Oli sich da was ausgedacht hatte und das per Mail versenden würde, wenn jemand interessiert ist. Ich hab zwar nicht ganz genau verstanden, was Oli da versenden wollte, aber ich würde es mir gern ansehn und wenn brauchbar nutzen. Ich will das auch nicht einmal geschenkt haben.
Du mußt wissen, ich benutze INV. nur als elektrischen Bleistift und würde mich lieber darum kümmern wie ich Probleme bei neuen Maschinen und Anlagen lösen kann.
Trotzdem danke für deine Mühen !!!!
M. f. G.
Heinz
Robsi
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Robsi an!   Senden Sie eine Private Message an Robsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robsi
Win 10, 32 GB RAM, GTX980
Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 30. Sep. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heinz3:
.....ich benutze INV. nur als elektrischen Bleistift....
Selbst einen Bleistift muss man spitzen
Gruss, Robert
Heinz3
Inv-11 ... SP2
Speicher : 3 GB
erstellt am: 01. Okt. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert
Ich bin ja bereit so viel Pflege da rein zu stecken, das der Bleistift spitz bleibt, aber wenn ich zu 70% damit zu tun habe wie ich das ins Model oder auf die Zeichnung bekomme, ist mir das Verhältnis nicht recht.
Nix für ungut, aber Infos zu meiner Frage wären mir lieber.....
Danke im Voraus
M. f. G.
Heinz
