| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Formstahl Bibliothek (551 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Tag. Ich wollte über die Bibliothek in Inv 10 ein U-Stahl DIN 1026 120er heraus holen. Was ich da bekommen habe sieht etwas anders aus als in meinem Tabellenbuch...... Hat sich die Norm geändert oder stimmt da etwas nicht? Vielen Dank für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobiasu Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 128 Registriert: 15.08.2005 Celsius M, P IV 3,2 GHz, 1GB RAM, Quadro FX 1400 (128MB), XP Pro SP2, IVS 10 SP3a
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo!! Also ich hab mal kurz geschaut was du meinst. Zwischen meinem Tabellenbuch (Tabellenbuch Metall, Europa-Lehrmittel Verlag, 42. Ausgabe) mit der DIN 1026-1 von März 2000 liegt der Unterschied im Winkel der Schenkel. IVS 10 hat einen Winkel von 14° und TB sagt 8°. Es gibt aber eine Überarbeitung der DIN 1026 vom November 2003 (s. www.DIN.de). Ich weis aber nicht was genau da geändert wurde. Hoffe ich konnte Dir helfen. ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Wirf mal die Suchfunktion hier im Forum an. Dann findest Du heraus, daß AutoDesk schon seit mehreren Inventorversionen nicht in der Lage ist diese Profil richtig hinzubekommen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haputo Mitglied Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 15.11.2004 Mickrosoft Windows XP Pro SP1 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Inventor 10 SP3a ACAD MECH. 2006
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
hallo erfinderich, das problem ist hier schon mal gewesen, finde den beitrag aber leider auch nicht mehr. aber da war diese lösung beschrieben. du kannst in den variablen vom u-stahl den wert 0,08 in 0,04 ändern. dann ist der winkel zwar nicht 8% bzw 4,57° sondern 6,71°, aber das sieht eh keiner. habe mal ein bild mit angehängt gruß jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Das die Fa. Autodesk dies nicht in den Griff bekommt ist etwas ungünstig (.....) und den Hinweis immer mal wieder ins Forum stellen ist richtig. Also sollte man vor der Verwendung die Maße kontrollieren...... Einen Faktor anzupassen ist aber nur eine "Notlösung". Ob der Programmierer strafrechtlich zu einer Strafarbeit verknackt werden könnte (1 Minute in der Ecke stehen und 100mal die Tabelle kontrollieren). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Ihr könnt euch ja auch mal das Modell ansehen, den richtigen Parameter finden und im Content Center die Tabellenwerte passend ändern. Das stimtt dann und ist nicht hingefuscht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
