Thema: Dateinamen von Inhaltscenterdateien (846 mal gelesen)
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 22. Aug. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe folgendes problem (Suche schon bemüht): ich habe Schrauben aus dem Inhaltscenter verbaut, Din 912 M6x16 und DIN 7991 M6x16. Wenn ich nun die Baugruppe in den Tresor checken will, meldet IV Datei schon vorhanden, weil beide Schrauben nur M6x16.ipt heissen. Ist das schon behoben? Was muss ich da tun? dabke für die Hilfe und schöne Woche noch Wolfgang
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Hi Wolfgang! Die beiden Dateien werden im Inhaltscenter in unterschiedlichen Verzeichnissen abgelegt, von daher ist es kein Problem. Du mußt nur bei den Vault-Optionen den Haken bei "einzigartige Dateinamen" (oder so ähnlich ) rausnehmen. ... und nein, außer durch Editieren der benutzerspezifischen Datenbank kann das noch nicht gelöst werden. Das ist auch so ein Punkt in der Durchgängigkeit . (Ja Mathias , ich weiß, iParts for ever )
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, danke für den Tip. Zitat u mußt nur bei den Vault-Optionen den Haken bei "einzigartige Dateinamen" (oder so ähnlich ) rausnehmen. heisst das, Vault verwaltet dann verschiedene Teile unter gleichen Dateinamen? schönen Tag noch Wolfgang
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na prima,wenn ich also die beiden Schrauben in einer Baugruppe habe, kann ich gar nicht alle Teile in ein Verzeichnis einchecken..... ich kann die Normteile ja nichtmal umbenennen..oder? Wolfgang ------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Hi Wolfgang! Aufpassen! Die Normteile gehören in ein Verzeichnis "Inhaltscenter" auf dem Server, nicht zu den Fertigungsteilen der BG. Wenn Du nachsiehst, dann bemerkst Du, daß Inventor 10 im Ablagepfad der Inhaltscenterdateien Unterverzeichnisse für die verschiedenen Normen anlegt. Da gibts kein Problem. Ich hätte nur gern bei den Fertigungsteilen die Überwachung der Dateinamen, damit die User zu mehr Disziplin in der Namensvergabe gedrängt werden.
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Aug. 2005 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Laeszt sich recht leicht aendern: Die Spalte fuer den Dateinamen editieren (in der benutzerspzifischen DAtenbank). Dauert ca. 3-5min... (pro Norm/Teil) ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
