  Teile/Baugruppen für Dachkonstruktion
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teile/Baugruppen für Dachkonstruktion (3372 mal gelesen)
martinsweb
saving the planet
Sehen Sie sich das Profil von martinsweb an!   Senden Sie eine Private Message an martinsweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinsweb
Macbook Pro - Bootcamp
IV08, SW07
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Muss heute Nachmittag ein paar Dächer(inkl. groben Dachstuhl) zeichnen um die Montage von Solarkollektoren darzustellen.
Jetzt liegt gerade ein Ziegel auf meinem Schreibtisch und ich wollte eben bei 0 anfangen.
Habt ihr schon fertige Teile/Baugruppen die in die Richtung Dachkonstruktion gehen?
Schlussendlich solls recht umfangreich werden:
Flacheternit
Welleternit
Blechdach
Kupferdach
Ziegeldach
Biberschwanzdach
Pressfalzdach
Danke schon mal für alle Antworten!
mfg meini2000
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinsweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Dachziegel.zip
Hi Martin,
also einen Dachziegel kannst Du schon mal haben -->
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
martinsweb
saving the planet
IV08, SW07
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar!
Besten Dank!
mfg meini2000
martinsweb
saving the planet
IV08, SW07
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat irgendwer noch mehr?
merci!
mfg meini2000
Voschirmer
Sehen Sie sich das Profil von Voschirmer an!   Senden Sie eine Private Message an Voschirmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voschirmer
erstellt am: 22. Aug. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinsweb 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist mal ein anderes Gebiet, kann leider nicht helfen, wäre aber mal an einem Foto des Dachstuhls ( .jpg) ohne Ziegel interessiert.
Vschirmer@t-online.de
Viel Erfolg und Gruss aus dem Harz
Voschirmer
sc000
Sehen Sie sich das Profil von sc000 an!   Senden Sie eine Private Message an sc000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc000
AIP2008/9 WinXP Prof.
HP NW 9440
erstellt am: 22. Aug. 2005 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinsweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meini2000,
für die Dachstuhlkonstruktion selbst würde ich dir den FrameGenerator empfehlen - erleichtert die Arbeit beim Verschneiden von Profilen, Erzeugen von Gehrungen usw. . Einfach mal bei Franz Kaltseis von Autodesk anfragen - siehe auch hier.
Achim
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Aug. 2005 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinsweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzelne Dachziegel?
Verschneidung der Balken, Pfetten etc. des Dachstuhls?
Beginnt ihr beim Zeichnen eines Baumes auch mit den Adern von Blatt Nr.52 auf dem 4. Ast in der 3. Reihe und laßt euch überraschen, ob nach 7852 Blättern und 573 Ästen am 5.Tag auch wirklich ein Baum rauskommt?
Den Dachstuhl würde ich als einen Teil modellieren.
Und die Dachziegel sind eine Textur auf dem Bauteil "Dachfläche" .
Also ich würde es für eine Montagezeichnung für die Kollektoren jedenfalls so machen.
Aber jeder, wie er will, und wieviel Zeit er hat ...
martinsweb
saving the planet
IV08, SW07
erstellt am: 23. Aug. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Leute!
Der Dachstuhl besteht max. aus ein paar Balken.
Hab mal mein erstes Ergebnis angehängt - 2 Kollektoren auf einem Stück Ziegeldach.
Werd heute mal probieren eine Montageanleitungen mit "Document3D"(www.document3d.com) zu machen.
Später teste ich dann 3D-PDF.
Besten Dank für die Antworten!
mfg meini2000
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinsweb 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich den Ziegel auch haben? Das zip geht nicht mehr...
Wenn du noch mehrere Ziegel hättest, wäre obersuper!
Bin in der PV-Branche und muss nun für Montageanleitungen 3Ds erstellen mit Solid Edge.
Irgendwas wie step, iges o. ä. wäre hilfreich.
Ein Unites-Berg wäre dir gewiss!
Original erstellt von lbcad:
Hi Martin,
Hermann
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST6
PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinsweb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin in der PV-Branche tätig. Muss nun Montageanleitungen mit 3D ausstatten.
dazu braucht's natürlich Ziegel.
bei den Herstellern bekommt man immer noch nur 2D-Daten.
Kannst du mir was zukommen lassen?
Vielen dank im Voraus!
Hermann
Lothar Boekels
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinsweb 10 Unities + Antwort hilfreich
leider sind diese Dachziegel irgendwo im Nirwana verschwunden  .
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
erstellt am: 24. Jul. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinsweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht nix!
René aus dem SE-Forum hat mich auf die GrabCAD-Seite hingewiesen.
Da habe ich was gefunden.
Danke!
Hermann
