| CIDEON Whitepaper: Collaboration mit optimiertem Daten- und Projektmanagement, ein Whitepaper
Thema: Neuer Treiber 3DConnexion (2033 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 14. Aug. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 14. Aug. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Thx. Das Teil hab ich mir kürzlich schon heruntergezogen, 26 MB mittels Modem, das dauerte Stunden, der Download brach mehrfach ab, einfach neu gestartet, dann ging's weiter. Aber bis jetzt funzt es, sogar mit MAX auf Anhieb. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Aug. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
und was bringt der Treiber neues ? Meiner (4.2.7) läuft nämlich ganz problemlos. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hab im Job den 5.1.3 (5.79, was auch immer das sein mag), der läuft mit der seriellen Schnittstelle und IV5. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Zitat: Original erstellt von Bene: Und läuft der mit der Seriellen? ...
jo - hier mit Spaceball 4000FLX (seriell) ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Zitat: Original erstellt von Chris C.: Hallo zusammenaktueller Stand wäre 5.3.3
ja gut. Und was bringt der mehr? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Lothar So auf den ersten Blick gesehen nicht viel, ausser das in SWX nun wenigstens die Taste F nun vorbelegt ist (was ich vorher selber rein gemacht habe) Im wesentlichen verspreche ich mir mehr Stabilität in der Zusammenarbeit mit der Software. Nicht unbedingt ein Gimmick mehr. Den Erfolg kann ich daher auch erst in ein paar Tagen schildern. Ausserdem sind die neusten Treiber nun "generisch" Es gibt nicht mehr für jedes Spacemouse Modell einen eigenen Treiber. So kann ich natürlich nicht sagen was die Effekte auf den einzelnen Geräten sind. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flölich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo zusammen, Bene hatte gebeten mal hier im Thread zu schauen, was es neues geben könnte. Das steht in der Read.me im Installationsverzeichnis ( bei mir C:\Programme\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare ). Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das einfach kopieren darf, aber ich denke, das unterliegt nicht dem Urheberrechtsschutz. Also die Neuerungen aus dem Readme.txt seit der 4.2.1 (bis zur 5.2.1, die hab ich gerade drauf). Änderungen, die sich auf das SolidWorks-PlugIn beziehen (davon gab es auch eine Menge) sind wohl eher uninteressant hier, die für Inventor hab ich wiederum nicht Allerdings sind da die wahrscheinlich entscheidenden Kracher drin zu finden, warum auf eine aktuelle Version geupdatet werden sollte. Z.B. in der Version 2.6.6 des SolidWorks-PlugIns vom 14.02. - Fix crash after when closing the "Properties" dialogue (bug in version 2.6.0 up to and including version 2.6.5)) ... der hatte sich zwischendurch eingeschlichen und 'ner Menge SolidWorks Anwender jede Menge Adrenalin beschert
Code:
NOTES FROM PREVIOUS RELEASES5.2.0 CATIA/DELMIA/ENOVIA configurations CATIA/DELMIA/ENOVIA V5 R15 and later versions contain some enhanced features, including support for a new 3Dconnexion product, SpacePilot, multiple configuration support, and access to 3DxWare commands within the Button Customize menu. For optimal performance, configurations for V5 R15 and later are offered at install time. Configurations are also offered at installation time for support of versions V5 R14 and earlier. Although SpacePilot support begins with V5 R15, the user still garners access to commands in CATIA through the configurations offered for V5 R14 and earlier during installation. Installing these configurations with a SpacePilot allows the user to reprogram through the 3DxWare Control Panel, which opens when the user selects "Panel" on the device. If a V5 R14 / SpacePilot user wishes to utilize the Button Customize interface within CATIA/DELMIA/ENOVIA for the SpacePilot, he should either choose the V5 R15 configurations or both sets at install time. The user must toggle through the 3DxWare Control Panel to the configuration that contains the application name (no reference to version number). Although Button 1, Button 2, etc., will display on the SpacePilot LCD and the Button Customize menu in the application will list "SpaceMouse/SpaceBall," the user can still map functions within the Button Customize menu. The Installation has been modified to allow for installation of both versions of CATIA/ENOVIA/DELMIA configurations. By default, all get installed. The Rhinoceros configuration has been renamed with the correct spelling. The UGS configurations names have been made less confusing. The SpacePilot Help function uses English_US if it can not find files for the specific locale found on the user's machine. 5.1.3 Support 3DxTrainer and Evaluation CDs. Adds a registry entry to allow use of a non-default CATIA/DELMIA/ENOVIA locale. Adds additional Spinfire and Catia PreR15 configs. Fixes German install English Help file link. 5.0.25 Driver now does a better job of choosing default configuration in unusual situations (instead of using Any.scg). 5.0.24 First support for new SpacePilot device. Several applications have been enhanced to synchronize their GUIs with the 3DxWare GUI. CATIA V5R15 is required for full SpacePilot LCD support. Old config files are now obsolete and will not be read by the driver. A warning message is written in the log file. Logging can now be turned on/off in the 3DxWare Help menu. Users must be warned to turn it off as it will definitely degrade performance. Configurations can now be excluded from SpacePilot Config button configuration cycling by right-clicking in the edit field of the Configuration For: combobox (the one that is displayed when the combobox is closed). Any configuration can be enabled or disabled by first selecting it then using the popup menu. By default, general configurations, such as "Any Application" are disabled iff their is an application-specific config found. The disabled configurations are saved in the registry per executable per user. Disabled configs are shown grayed out in the configuration combobox. The GUI will follow the user's theme in XP. The 3DxWare GUI can now be launched from the Windows Control Panel, from a desktop icon and from the Start->Programs->3Dconnexion->3Dconnexion 3DxWare menu. When an application is running that has it's own GUI, the 3DxWare icon in the systray will launch that GUI. You can still use the Start menu, Control Panel or desktop icon to get to the 3DxWare GUI. AutoSave now defaults to 1 (true) on installation. The driver will not switch to 3DxWindowsExplorer config if the desktop is given focus (just like systray). There is a new 3DxHelp facility that explains the usage of the SpacePilot. For many applications there are specific hints for that application. 4.2.5 SPECIFIC RELEASE NOTES Adds Chinese language support. Adds SpaceDragon support (China only). Fixes Large Font spacing issues in GUI. Fixes reboot access violation on driver shutdown. The driver now writes the Locale ID to the log file. The driver now handles executable names with white space in them. Problems with single character New Commands have been fixed. They no longer conflict with existing commands that start with the same characters.
If a user wants to edit a config file manually, he must use WordPad, or another Unicode aware editor (not notepad), and be sure to save it as a Unicode Text File.
Warum 3DConnexion das nicht mehr auf seiner Seite stehen hat weiß ich auch nicht, ich kann mich erinnern, dass das früher (Pre-Logitech-Zeit) mal immer dort gestanden hat Na ja, hoffe du kommst mit den Infos zurecht und kannst jetzt besser entscheiden, ob du die 26 MB ziehen willst Und ganz ehrlich: wenn du keinerlei Schwierigkeiten hast und nichts vermisst würde ich in jedem Fall bei dem 4.2.7 bleiben! Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de [Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 16. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 16. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
5.3.3 Adds support to the SDK API for SpacePilot LCD support and general GUI synchronization. Requires new 3DxWare SDK (2.0+) to take advantage of the new features (available separately). Adds FeatureCAM configuration files. Adds MasterCAM configuration files. Configuration file reading time was decreased substantially. Total SpacePilot LCD update time has been decreased substantially and is more consistent from machine to machine. Application change detection is now quicker for the SpacePilot. The driver now remembers where the GUI was last placed so it will come up in the same place rather than the center of the screen. Unigraphics config files have been changed to support 3DxNX plugin. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo zusammen, ... Und ganz ehrlich: wenn du keinerlei Schwierigkeiten hast und nichts vermisst würde ich in jedem Fall bei dem 4.2.7 bleiben!Ciao, Stefan
und genau so werde ich es machen.
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Aug. 2005 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Betrifft nur Space Pilot User: Die Refresh-Zeiten des LCD und die damit zusammenhängende Funktionsbereitschaft des SP´s sind wesentlich besser geworden, gerade beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen. (Hatte Harry ja weiter oben schon zitiert, kann ich bestätigen). Das SDK (2.0) scheint jetzt tatsächlich SP-Funktionen zu unterstützen. Das gibt Hoffnung, das demnächst auch die Arbeitsumgebungen im IV sauber unterstützt werden (d.h.: unterschiedliche Tastenbelegungen / Konfigurationen abhängig von der Umgebung (ipt, iam, idw, ipj, 2D-Skizze, 3D-Skizze etc pp.) Und wenn´s nicht von 3DC gemacht wird, findet sich ja vielleicht ein "Dummer". Bei 3DC ist man ja anscheinend immer noch der Meinung, das die Diva keine API hat . Das war jedenfalls der Informationsstand auf der Hannovermesse und die Antwort auf die Frage, warum es kein Plugin für IV gibt, obwohl es Eines für SWX gibt. Abgesehen von diesen Treiber-"Problemen" ist der SP aber ein wirklich nettes Gerät und fast noch etwas feinfühliger als die SM+. Die hab ich an meine TZ abgetreten , aber Sie hat die 2. Hand immernoch nicht gefunden . HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: .. aber Sie hat die 2. Hand immernoch nicht gefunden .
schon mal mit 2 Streifen Gaffa-Tape, kreuzweise, versucht... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Ja, an der Kaffeetasse ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
