Thema: ATI Fire GL 8800 (2462 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
 Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine einzelnen Bauteile ruckeln beim drehen. Ich verwende eine o.g. Grafikkarte für INV 10, den Treiber habe ich mir direkt von ATI geholt. Mein BS ist W2K SP4. Die Einstellungen im System brachten auch nichts, da diese nach dem Neustart sich wieder zurückgesetzt haben. Jetzt habe ich bei Autodesk nachgelesen, dass u.a. der Treiber VOR der Installation von INV und den von Autodesk cert. Treiber verwendbar ist. Hat da jemand eine Lösung ? Ich verzichte jetzt auch gleich auf die Wehschreie, die da kommen wollten......Die Karte ist halt da und machte sonst keine Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
OPEN GL fähig? Konnte auf der Hersteller site nichts finden ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 http://www.gt650r.de.vu P.S. Gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Die Seite hatte ich schon besucht. Der Treiber läßt eine Open GL Games zu. Das Ergebnis ist nicht prickelnd. Was verbraucht das Forum denn so für INV 10 an Hardware. Vielleicht sollte hier dann doch mal nachgerüstet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
So hart es vielleicht klingen mag, aber die Leistung der FireGL 8800 entspricht bestenfalls noch der Hälfte der Leistung einer aktuellen Low-End OpenGL AGP-Grafikkarte wie zum Bsp. der ATi FireGL T2 oder nVIDIA Quadro fx500 (beide Kostenpunkt ab 200 €). Noch besser aber eben auch teurer sind Midrange AGP-Karten wie die ATi FireGL X2t oder nVIDIA Quadro fx700 und die fx1000er Serie. Mit denen sollte dann auch das Arbeiten wieder richtig flutschen...  ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
Aber bitte kein ATI, wenn´s eine neue Graka wird. Bisher hab ich noch von niemandem eine Entwarnung gehört. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
IV10 bietet z.B. auch unter Extra/Anwendungsoptionen/Hardware einen Grafiktest an. Da sollte der u.a. der SWAP TYPE auf 4 stehen. Dazu gibt es noch weitere interessante INfo´s. Warnungen ruhig auf an stellen. Dann wollen die ATI´s gerne den aktuellen DirectX haben (z.Z. 9.0c ). Von einem aktuelle Treiber der Karte gehe ich mal aus. Wundern kann man nicht erwarten- meine NVidia macht mir z.Z. mehr Spaß. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
High-End Mitglied Profi-Grafikkarten & Workstation
 Beiträge: 9 Registriert: 06.05.2002
erstellt am: 13. Nov. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
Hallo, Inventor 9 & 10 funktionieren mit der ATI FireGL 8800 ohne Probleme, wenn dieser Treiber und das Registyupdate verwendet wird, welches sich im Zip-File befindet. http://www.schneider-digital.de/download/ati/FGL8800_8.083.1.1-IBM32.zip (Treiber ist vom Juli 2005) Befolgen sie vorher umbedingt die Installationsanleitung: http://www.schneider-digital.de/html/installationsanweisung.html Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne per Telefon unter +49 (8025) 99300 zur Verfügung.
Zitat: Original erstellt von erfinderich: Hallo, meine einzelnen Bauteile ruckeln beim drehen. Ich verwende eine o.g. Grafikkarte für INV 10, den Treiber habe ich mir direkt von ATI geholt. Mein BS ist W2K SP4. Die Einstellungen im System brachten auch nichts, da diese nach dem Neustart sich wieder zurückgesetzt haben. Jetzt habe ich bei Autodesk nachgelesen, dass u.a. der Treiber VOR der Installation von INV und den von Autodesk cert. Treiber verwendbar ist. Hat da jemand eine Lösung ? Ich verzichte jetzt auch gleich auf die Wehschreie, die da kommen wollten......Die Karte ist halt da und machte sonst keine Probleme.
Schneider Digital Josef J. Schneider e.K. Maxlrainer Strasse 10 D-83714 Miesbach Germany Tel: +49(0)8025-9930-0 Fax: +49(0)8025-9930-29 Email: <mailto:info@schneider-digital.de> URL: <http://www.schneider-digital.de> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2025 *HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 14. Nov. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
Hi Erfinderich, Zitat: Original erstellt von High-End: Inventor 9 & 10 funktionieren mit der ATI FireGL 8800 ohne Probleme....
ist IMHO ein bishen wie eine Radio Eriwan Antwort! Im Prinzip ja, aber wenn Du Arbeiten willst und deine BGs mehr als 200 Teile ihr Eigen nennen, solltest du mal über 'ne Quadro-Lösung nachdenken. Wir hatten nach dem Sterben von ELSA 'ne Zeit lang' GL 8800 gekauft (ca. 8 Stück). So viel Ärger mit "schwarzen Rändern", "kleinen Fenstern", ruckelnden BGs und insgesamt mäßiger Leitung hatte ich vorher nie und zum Glück seit dem nie mehr! Das gilt aber nicht im Zusammenhang mit allen CAD-Systemen. Der Inventor und Ideas mögen die GL 8800 gar nicht. MDT, SE und UG liefen dagegen recht passabel. Die Dinger setzten wir nur noch auf "Bürorechnern" und Reserverechnern ein. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
Hi Bernhard, mol gugga ob i no a so Kischt rauziha ko und no a Neiner odder Zeahner Liazenz romdagglt. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 14. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erfinderich
Von der 8800er gab's mal eine Art Light-Version, die auch als 8800er verkauft wurde, aber absolut untauglich für CAD war. Da trat dann das Ruckeln und Zuckeln extrem auf. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
