Thema: Fehlermeldung Beständigkeitsvorgang (3802 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem beim Aurufen einer Baugruppe mit der ich gestern noch einwandfrei arbeiten konnte. Wähle ich die IAM aus kommt folgende Fehlermeldung: "Interner Fehler in Beständigkeitsvorgang (Can´t load segment when PmDCSegment via a RSeRef when loading segment AmDcSegment)" ???????????????????? folgendes habe ich schon probiert: - alle Einzelteile aufgerufen und durchgeschaut - alle gespiegelten Einzelteile umbenannt und mit übergehen versucht zu öffnen, aber dann erscheint obige Fehlermeldung wieder! KANN MIR BITTE JEMAND HELFEN??? Vielen Dank schon mal
------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
 Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine K.
Hallo Nadine K., hast du vieleicht in deiner BG noch unter-BG.Wenn ja würde ich diese mal durchforsten.Oder ist in irgend einer ipt das rote Kreuz aktiv.Es sieht so aus als fehle de Diva irgendwelche Referenzen die beim laden nicht auffindbar sind. ................... Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee! Keine Unterbaugruppen! Allerdings habe ich in dem Teil gespiegelte Elemente! Diese habe ich gerade mal im Explorer umbenannt und dann nochmal versucht die IAM aufzurufen! Er hat dann klarer weise nach den Bauteilen gesucht, habe ihm dann die neuen Bezeichnungen angegeben und dann gings auf! Allerdings waren alle Bohrungen etc (es ist ein Schweißteil wo ich in der Baugruppe erst einige Bohrungen hinzugefügt habe) hinüber und einige Referenzen waren schrott. Wollte das Teil dann speichern und einmal schliessen und wieder Öffnen weil ich die ganzen Hilfsebenen nich mehr ein und ausblenden konnte und siehe da, rien ne va plus! grrr! habs dann nochmal probiert die Teile umzubenennen und jetzt geht selbst das nich mehr! es scheint also an den gespiegelten Elementen zu liegen! Aber ich kann das Teil doch jetzt nich wieder neu machen!??! *heul* ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine K.
Hallo Natalie K. , hatte mal ein Ähnlichen Fehler: "Interner Fehler in Beständigkeitsvorgang(Can't load segment PmDCSegment via a RSeRef when loading segment PmDCSegment" Habe dann eine Support-Anfrage gestartet und bekam folgendes: "...Die Fehlermeldung besagt im Prinzip dass die Inventor datei unvollständig ist. In den meisten Fällen handelt es sich um eine zerstückelte Datei, die auf einem Netzwerkverzeichnis zuletzt direkt aus Inventor geöffnet/gespeichert wurde. Unvollständige Dateien können von Inventor leider nicht mehr korrigiert werden. Ein Rückgriff auf ein Backup oder eine ältere Version ist vielfach die einzige Lösungsmöglichkeit. Falls dieses Problem öfter auftritt, bitte die Projekteinstellung untersuchen speziell im Hinblick ob der Arbeitsbereich auf einem Netzlaufwerk liegt (dieses sollte möglichst vermieden werden)..." Ich selber arbeite nicht in einem Netzwerk somit war für mich diese Antwort keine Hilfestellung aber vielleicht für dich. Gruß Andreas
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja und nein! also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heißt dass, das ein Einzelteil bei mir irgendwie schrottreif ist odeR? ich habe vorhin vorher nochmal ALLE einzelteile aufgerufen und überprüft ob irgendwas an dem DIng faul ist, aber war nix! Das heißt aber jetzt nicht, dass ich das zwingend in dem Einzelteil hätte sehen müssen oder? und ja wir arbeiten auf einem Netzlaufwerk! ich werde das Teil jetzt neu zusammenbauen und jedes mal wenn ich ein neues teil eingesetzt habe, die baugruppe unter anderem namen spreichern und neu öffnen! dann seh ich ja welches teil mir meinen tag versaut hat! *gg* ...und ich heiß nadine und nich natalie....aber es sei verziehen *gg* ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine K.
Moin Nadine In dem TExt hieß es: "eine Datei". Es kann also auch die Baugruppe sein  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
