 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 9 SP4 - Probleme mit Eigenschaftenauswahl (612 mal gelesen)
2MisterL Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mein Admin hat mir heute SP3 und SP4 auf meinen Rechner gespielt. Leider hab ich gleich Probleme festgestellt: Im der perspektivischen Ansicht eines Bauteils/Baugruppe, können Ebenen nicht mehr ausgewählt werden. Und in einer Skizze lassen sich die Eckpunkte und Linien nicht greifen und ziehen. Erst wenn die orthogonale Ansicht aktiviert wird, funktionierts wieder. Hab Ihr eine Lösung?? Danke... ------------------ Grüße 2MisterL
[Diese Nachricht wurde von 2MisterL am 09. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2MisterL
2MisterL Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von baloo2: Hi 2MisterL,liegt nicht am SP3, sondern am SP4
Danke für die Info. Doch wie gehts weiter... Ist das Problem allgemein bekannt? Ich hab im Forum gesucht und nix gefunden, das dieses Problem beschreibt.
------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2MisterL
2MisterL Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von baloo2: Hi 2MisterL,liegt vielleicht daran, daß die meisten in der orthogonalen Kameraansicht arbeiten.
Ich arbeite fast immer perspektivisch. Da nervt das ziemlich... Ich hoffe es kommt bald ein Hotfix.. ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2MisterL
Da kann ich mich nur anschließen ! ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
parkerh Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 26 Registriert: 09.12.2003 Windows 7 AIP2013 64-Bit SP2
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2MisterL
2MisterL Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
