 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: ??? Kreuzende Bauteile ??? Fehlermeldung (3119 mal gelesen)
oi Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 03.08.2005
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, habe seit der letzten stunde immer eine komische fehlermeldung die ich bei dem gerade bearbeiteten bauteil nicht umgehen kann, kann bei diesem bauteil keine abhängigkeiten in bg platzieren! fehlermeldung lautet: "zuordnung eines kreuzenden bauteils fehlgeschlagen" es kreuzen nach meiner meinung nicht mal bauteile danke im vorraus für eure hilfe! grüße oi! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6378 Registriert: 14.12.2004 don't try at home !
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
Zitat: Original erstellt von highway45: Bene, wonach hast Du denn gesucht ?
muss an meinem Versuch gelegen haben noch Inventor und Bauteil in die Suche mit einzubeziehen. Dachte, den Forumsbereich nimmt Antonius nicht automatisch mit. ....still learning...
------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE [Diese Nachricht wurde von Bene am 08. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peppel2 Mitglied Techniker
 Beiträge: 71 Registriert: 27.06.2003 Windows 2000-SP 3 IV 5-SP 2 Atlon 3000+; 1 GB; Spacemouse
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
moin moin oi....;o) einfach ma alle adaptivitäten unterdrücken und dann eine nach der anderen aktivieren...so merkste genau an welchem teil wat nicht koscher ist. im übrigen würde ich empfehlen mit den adaptivitäten nur sehr spaarsam umzugehen...also nur zum entwerfen und dann entweder unterdrücken oder löschen... gruß peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
oi Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
 Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
Hat meistens etwas mit adaptiv projezierten Kanten zu tun. Wenn die projezierte Kante weg ist (z.B weggerundet) dann kommt es zu dieser Meldung. Die fehlender Referenz Kante ist unterhalb der Skizze leicht zu finden und neu zuzuordnen oder zu lösen. Gruss Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Aug. 2005 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
Soll wohl eher heißen: Problem mit zirkulären Bezügen. d.h.: Die Adaptivitäten laufen etwas "im Kreis" und die Diva würde beim durchrechnen in einer Endlosschleife landen. So etwa in der Form: BT A adaptiv zu BT B, B zu C, C zu A. Und fertig ist der Lack. Aber tröste Dich: Ich bin schon vom Supporter meines Händlers gefragt worden, ob ich diese Fehlermeldung kenne und was das zu bedeuten hat . Zum Glück gab´s damals (IV 5.0) noch kein AICE, sonst wäre die Blamage perfekt gewesen  lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
