Thema: IDW verschicken mit dazugehörigen Baugruppen (583 mal gelesen)
Mamakli Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 35 Registriert: 16.06.2004 Inventor 9
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine IDW, die aus ca. 27 Blättern besteht. Es ist eine Dukomentation. Diese beinhaltet viele verschiedene Baugruppen. Das heisst, von dieser IDW gibt es keine IAM...also es gibt keine einizige, sondern mehrere. Meine Frage nun: Ich will diese IDW jemanden schicken. Wie kann ich diese verschicken, so dass sie dann geöffnet werden kann. Also dass der andere auch die dazugehörigen Baugruppen (IAM´s) kriegt? Ist das überhaupt möglich? ------------------ Gruß Mamakli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamakli
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamakli
Zitat: Original erstellt von Bene: Also das einfachste ist als PDF, wenn der Empfänger nicht an der Zeichnung arbeiten muss.
oder falls kein pdf-Creator zur Hand, Abrollmenu Datei und dann Publizieren, die dwf´s sind sehr klein und den Viewer gibts bei Autodesk kostenlos!!!
------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamakli
Zitat: Original erstellt von wolfgang.venhoff: oder falls kein pdf-Creator zur Hand...
kann man auch hier gucken: http://freepdfxp.de/ Sonst gibt es auch noch Kopie speichern unter .bmp das bmp kann man dann schnell in ein jpeg verwandeln, Frank Schalla's IVNativ kann hier auch mal wieder schnell erwähnt werden. Läuft das eigentlich mit der 9² Diva und/oder der 10er? Finden tust Du das unter: http://inventor.cad.de/i_vba/i_vba.html da gibt's dann auch das AUTONEUTRAL_1_8.zip Hab ich ich die wichtigsten Möglichkeiten? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE [Diese Nachricht wurde von Bene am 08. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamakli
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamakli
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Ob's die wichtigsten sind, weiß ich nicht, aber iam kommt dabei keine mit.
Zitat: Original erstellt von Bene: wenn der Empfänger nicht an der Zeichnung arbeiten muss.
Pack'n'Go wenn alles benötigt wird, wenn's aber nur um die Zeichnung geht... s.o. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
