| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Publizieren und DWG einlesen (372 mal gelesen)
Micha N Mitglied Selbstständig
Beiträge: 13 Registriert: 07.06.2003
erstellt am: 05. Aug. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein Problem mit IV10. Erste aufgetreten nach dem Installieren von SP1 und der letzten Hotfix. Beim Publizieren erscheint ein Runtime Error und IV stürzt ab. Auch lassen sich keine DWG Files mehr einlesen. Weisses Fenster erscheint, Balken bleibt stehen und Arbeitspeicher läuft voll. Abbruch nur mit Gewalt. Hat hier hierzu jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha N
Wenn Publizieren = Speichern als DWF, dann hatte ich das auch schon in einer umfangreichen Baugruppe. Bei mir passierte das mit zwei Blechteilen. Im Verdacht habe ich dabei die Falze. Abhilfe: - Unterbaugruppen (hoffentlich in ausreoichender Menge vorhanden) einzeln öffnen - Versuch, UG als DWF zu speichern - Bei DWF-Speichern-Fehler UG halbieren, etc., bis fehlerhaftes Bauteil gefunden. - Bauteil als SAT speichern und als Tumbes Teil neu einlesen. Bei mir hat's so geklappt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2005 02:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bereits mit anderen Formaten experimentiert. Wenn ich die Datei im Step-Format ausgebe und anschließend wieder im Inventor einlesen, dann funktioniert auch das Publizieren wieder. Aber normal ist dieser Weg ja nicht. Vor dem Einspielen von SP1 hat ja uach alles geklappt. Auch lassen sich nach wie vor keine MCAD Dateien meh einlesen. Auch nur über den Umweg Step. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2005 03:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Melde mich noch einmal selbst. Habe es erneut versucht. Nach dem Zurücksetzen des Systems funktionierte wieder alles ohne Probleme. Nach dem Installieren des SP1 treten beide Probleme auf - DWF und DWG. Die Probleme werden auch durch das Aufspielen der angebotenen Hotfixes nicht behoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha N
erstellt am: 06. Aug. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha N
Lokal oder global - das ist hier die Frage. Bin ja mal gespannt (An den Teilen ist zwar etwas rumgeschnitzt worden, aber das sollte dem DWF-Export ja egal sein.) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 06. Aug. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha N
Hi, dwf – exp. – OK dwg – exp. – OK dwg – imp.- OK Bis auf TS1052512 alle installiert. Hab aber auch schon Probleme mit den dwg import gehabt, das war allerdings ein Corel export. Die Datei lies sich zwar im ACAD öffnen und bearbeiten aber die IV Schnickse wollte trotzdem nicht. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha N
Hmm. Frage an Hans: Unterdrückung von Falz3 bei Frontblech-Test aufgehoben, und dann als DWF gespeichert? Mein zweites Beispiel ließ sich als DWF publizieren? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha N
