| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Inventor inklusiv der Ini-Einträge vom Rechner löschen (448 mal gelesen)
dozent_g Mitglied Konstrukteur und Dozent
Beiträge: 3 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD User, wer kann mir sagen, wie ich Inventor 9 Professionell komplett vom Rechner löschen kann, inklusiv der Ini-Einträge. Grund für diese Radikalkur, trotzt zweimaliger Neuinstallation und Installation der Servicepacks (1-4), nach einem Systemabsturz, stürzt mir Inventor immer wieder ab. Vielleicht klappt es dann, nach einer erneuten Installation, dass Inventor wieder Störungsfrei läuft. Im Voraus schon vielen Dank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dozent_g
Hi g! Inventor über die Systemsteuerung deinstallieren Programverzeichnis komplett löschen (dann sind auch eventuelle INIs weg ) Registry putzen in HK_LM/Software/Autodesk/Inventor und HK_CU/Software/Autodesk/Inventor . Damit der Großteil der REG-Einträge weg ist.Lupenreines Putzen geht bei Windows nur mit LowLevel-Format .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dozent_g
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dozent_g
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dozent_g
Abstürze im Inventor liegen mit hoher Wahrscheinlichkeit an veralteten Grafiktreibern, alter Hardwarelib., nicht zertifizierter Grafikhardware oder sonstigen Hardwarefehlern (RAM, Festplatte ...). Abstürze wegen defekter Installion habe ich bei meinen knapp hundert IV9 Installationen auf unterschiedlichen Plattformen nicht ein einziges Mal erlebt. Welche Grafikkarte und welche Rechnerhardware und welches Betriebssystem wird denn eingesetzt (evt. einfach die Systemangaben ausfüllen ) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
