| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: IV10, DWG-Export: ini-Datei als Default (1060 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder! Wie kann ich einem Anwender eine bestimmte INI-Datei für den DWG-Export, die ich ja bei Optionen bei "Kopie speichern unter..." --> "File Type DWG" anwähle, einmal einstellen, so das er diese nicht jedes mal wieder auswählen muß? Gruß
------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 04. Aug. 2005 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Aug. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
In der Registry den Eintrag bei HK_CU\Software\Autodesk\Inventor\Registry Version X.X\Translators\DWG\Last INI file\Last Export DWG INI fileden Dateinamen der gewünschten INI komplett mit Pfad eintragen. Wenn man jetzt beim DWG-Export nicht in den Optionen-Dialog geht, wird diese ini-Datei angezogen. Wenn man im Export-Dialog was umstellt, sind die Einstellungen natürlich wieder dahin ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
Ist eigentlich gar nicht so schwer Unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\Translators\DWG\Last INI file gibts den Schlüssel Last Export DWG INI file Dort kann man den Pfad zur INI datei einstellen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Aug. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Ist eigentlich gar nicht so schwer Unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\Translators\DWG\Last INI file gibts den Schlüssel Last Export DWG INI file Dort kann man den Pfad zur INI datei einstellen.
... und das in eine reg-datei schreibt und diese und IV mit einer batchdatei startet.
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Nochmal zu diesem Thema, da hat sich jemand Gedanken darüber gemacht und ein makro geschrieben, das ich sehr gut finde und nützen möchte. Leider funktioniert das mit der Zuordnung verschiedenen ini's nicht. Liegt wohl am Reg-Eintrag? Weiß jemand, ob man den Reg-Eintrag aus dem Makro heraus ändern kann, bzw. wie das geht? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2006 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Zitat: Original erstellt von thomas109: In der Registry den Eintrag bei HK_CU\Software\Autodesk\Inventor\Registry Version X.X\Translators\DWG\Last INI file\Last Export DWG INI file den Dateinamen der gewünschten INI komplett mit Pfad eintragen. Wenn man jetzt beim DWG-Export nicht in den Optionen-Dialog geht, wird diese ini-Datei angezogen.Wenn man im Export-Dialog was umstellt, sind die Einstellungen natürlich wieder dahin ...
Also ich kann im 10er in der Reg einstellen was ich will, es kommt beim DWG-Export immer "Konfiguration nicht gespeichert". Im 9er wird die Einstellung aus der Reg angewandt. Wie wird das wohl im 11er sein? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
