| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Schweißnähte Inv 9/10 (840 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 03. Aug. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Moin Bernie Wenn Du den Funktionsumfang von IV9 in Bezug auf Schweißen mit 10% ansetzt, würde ich IV 10 mit 50 - 60% bewerten. D.h.: endlich brauchbar, aber noch lange nicht perfekt. Es geht jetzt vieles, was vorher nicht ging. Performance ist anscheinend auch wesentlich besser. Hol Dir die Demo und schau´s Dir selber an. Wir kennen Dein Bedarfsspektrum nicht. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Aug. 2005 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
willistratos Mitglied techn.ang
Beiträge: 7 Registriert: 05.08.2005
erstellt am: 05. Aug. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Guten Tag an die Profis hier ! Ich bin beim kennenlernen von Inventor 10 . Grundkurs absolviert. Jetzt bin ich beim praktischen Anwenden. Die erste größere Konstruktion erledigt.....Eben nur FAST , weil ich jetzt bei den Schweißverbindungen angelangt bin. Da meine BGR bereits recht Umfangreich ist , wollte ich zuerst die "Schweißerei" bei einem einfachen Beispiel üben. Hab mir ein Tretlager extrudiert + 2 Rohrprofile ( eines Rechteckig und eines , wie bei meinem Rennradl elliptisches Profil) Letzters hab ich einfach aus einem größeren und einem kl. Durchmesser und tangentialen Linien konstruiert. Gut , dann die Teile in die BGR gehohlt und mittels Arbeitseben inkl. Abhängigkeiten zusammengebracht. Um es kurz zu machen ....es hat nicht geklappt Fehlermeldung bei Kehlnaht " ....Flächen sind nicht Koinzedent" "...Flächen interagieren nicht..." etc.. Frage : Wie gehe ich am besten vor ? Muß ich zuerst das das anzuschweißende Profil mittels neg. extrusion auf "gleiche" Flächen bringen ? Dann wird das ganze aber recht mühsam !!!?? Oder es gibt einen Schmäh zb. die Profile ineinander stecken und dann "irgendwie ???" das Durchdringungsvolumen abziehen ...dann hätte ich doch die " koinzidente " Fläche zum schweißen ...oder? Hab dann auch noch ganz einfache Eckprofile stoß/stoß verschweißen wollen....ging nur bedingt weil A) nur eine Kehlnaht angezeigt wurde Aber da muß das Profil bündig auf Fläche aufliegen, also leicht versetzt, 0.5mm , was ja in der Praxis KEINE Rolle spielt , ging bei mir nicht !??! Vielen Dank für eine Antwort ...geh jetzt nach zig versuchen etwas entnervt in Weekend ! Grüße Willistratos
erstellt am: 05. Aug. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 05. Aug. 2005 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 05. Aug. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Jürgen ! Danke ! für schnelle Antwort ..wollte gerade den PC abwürgen. Das mit der Kelchnaht geht mal so , bei meinem Teil nicht ...hab ich ja getestet. Fehlermeldung wie oben " ....Flächen sind nicht Koinzedent" "...Flächen interagieren nicht..." etc.. Dein II Ansatz is verlockend..werd gleich mal testen
grüße Willistratos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 07. Aug. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 07. Aug. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Vielen Dank Frank für die Erklärung + nette übungsdatei ! Ich habs jetzt geschafft ....nur wie kann ich die Schweißnaht in der 2D Zeichenableitung darstellen ? Ich sehe die Schweißnaht momentan nur im Inventor Studio, siehe Anhang. Ich hab auch gleich die Datei reingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Üpps wie ich sehe fehlen da einige BASICS. ok mach bitte mal auf die IDW ein Pack&Go in dem ZIP ist nur die iam (ist ein bisschen wenig ) PS: Ist jetzt wirklich freundlich gemeint, eine Schulung kostet zwar am Anfang Geld aber bringt im täglichen Betrieb viel Zeitersparniss (spart also Geld).
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Vielen Dank ! Will sicher nicht nerven , aber ich kann noch immer keine schweissnähte sehen. Weder in der Iam noch Idw Ich vermute mal das ich bei den optionen etwas grundlegendes einstellen muß ...oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Sorry ! habs jetzt in der IAM durch herumprobieren herausgefunden wie es geht. Falls es sonst noch jemand int. 1) im Brauser auf Schweißnähte Dklick ( DK) 2) bei Schweißelemente auf das Ikon " darstellung Enden" klicken 3)am opjekt auf die Schweissnaht klicken Fertig .... nett ! hoffe auf nix vergessen zu haben Int. ist nur das ich das bei DEINER IAM nicht schaffe ?...siehe JPG BEI der IDW schaff ich es aber noch nicht eine Schweißnaht darzustellen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
