Thema: Gewölbte Scheibe (1665 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe im Anhang ein Lochblechrohr und möchte die gewölbte Scheibe auf dem Rohr fixieren.Mit was für einer Abhängigkeit kann ich das machen, daß die Wölbung der Scheibe genau auf dem Innendurchmesser des Rohrs aufliegt. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken Die Lösung von Jürgen ist wohl die einfachste. Hast Du schon probiert mit der Achsenabhängigkeit und dann mit tangential rumspielen ? Und wenn Du ganz viel Zeit hast, kannst Du Dir das ganze auch konstruieren. 1) Ursrpungsebene durch Zylinder einblenden (muss symmetrisch zu den Ursprungsebenen konstruiert sein) 2) Eine Achse erstellen durch anklicken der inneren Mantelfläche des Zylinders und der vorher eingeblendeten Ebene. 3) Punkt erstellen (Schnittpunkt von oberer Stirnfläche mit eben erzeugter Achse ) 4) noch ein Punkt als Schnittmenge von eben erstellter Achse und der konvexen Fläche 5) Abhängigkeit vergeben Vorbehalt: Die beiden Punkte müssen im jeweiligen Teil liegen und nicht in der Baugruppe (vermute ich mal) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hoi nikken ergänzend zu Jürgens Vorschlag würde ich noch die beiden X-Ebenen der Teile binden. Wenn in einem der beiden Teile noch Features eingebracht werden die eine bestimmte Position zueinander haben müssen. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 03. Aug. 2005 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hi nikken, bei diva ohne kontaktsatz: beide teile zweimal verknüpfen,also axial noch verschiebbar, dann per bewegen n. abhängigkeit u. kollosionserkennung und geringer schrittstufung aufeinanderloslassen, dann wert bei kollision ablesen und eine neue abhängigkeit "passend" mit diesem wert vergeben - fettich mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 03. Aug. 2005 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
... oder ganz sauber: den Parameter für den Rohrinnendurchmesser veröffentlichen (darf auch ein getriebenes Maß sein ), in der Scheibe per abgeleitete Komponente importieren und in der Skizze für die Rotation mitverwenden. Eine Abhängigkeit "passend" zwischen Rohr und der Skizzierlinie (die Skizze kurzzeitig sichtbar schalten) bringt die richtige Position. Das stimmt dann auch, wenn man an den Maßen von einem der Teile was ändert . ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikken007 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
