Thema: Abstand zugeordneter Positionsnummern (404 mal gelesen)
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand wo ich den Abstand der Positionsnummern zueinander einstellen kann? Problem tritt auf beim zuordnen von weiteren Positionen (RMT - Positionsnummer zuordnen) zu einer vorhandenen (siehe Anhang). Bisher verwendeten wir 2 Zeilen dafür hat das dann auch gepaßt - in Zukunft wollen wir aber drei Zeilen angeben. Weiß jemand wo man den Abstand einstellen kann, sodass sich die Zeilen der Positionen nicht wie im Anhang ersichtlich decken? Vielen Dank für Infos Gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Hallo fischem, bitte fülle deine System-Info aus, sonst ist es ein Rätselraten. Bei IV9 würde ich folgendermaßen vorgehen:
Format -> Stil-Editor: bei Positionsnummer "Versatzabstand" einstellen mit Fenster alle benötigten Positionsnummern auswählen (aber nichts anderes; wenns nicht anders geht einzeln anwählen) RMK Ausrichten mit der gewünschten Option------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 03. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Systeminfo habe ich eingetragen. Dauert das ein wenig bis das erscheint? oder wird das nur bei Erstellung eines Beitrages eingetragen? Die Änderung des Versatzabstandes habe ich vorher schon probiert - hat aber elider keine ersichtliche Auswirkung. Der zweite Tipp betrifft das Ausrichten unterschiedlicher Positionsnummern. Das Problem liegt aber in >einer< Position wo in einem vorgegebenen Abstand die zugeordnete Position angesetzt wird. Dank und Gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nochmal rumprobiert aber nichts weiter herausgefunden. Wofür ist denn der Versatzabstand - was bewirkt der? Und wo liegt die Lösung für mein Problem? Weiß nicht jemand Rat? Dank und Gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Moin - Positionsnummer anwaehlen, die am Platz bleiben soll - weitere Positionsmummern Auswaehlen mit strg bzw. ctrl, die verschoben werden sollen - Rechtmausklickmenue auf Pos.-nummer "vertikal anordnen" mfg Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Hallo fischem, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sieht die Lösung für dich so aus: der Abstand zwischen zugeordneten Positionsnummern wird durch "Größe" beim Bearbeiten des Positionnummernstil festgelegt. Da deine Positionsnummern keinen Kreis haben, kannst du diesen Wert nicht direkt ändern, deshalb: Positionsnummer-Stil bearbeiten Form mit Kreis auswählen Wenn nötig Haken bei "An Texthöhe anpassen" entfernen und bei "Größe" anderen Wert eingeben Positionsnummer-Stil speichern / schließen Positionsnummer-Stil bearbeiten gewünschte Form auswählen Positionsnummer-Stil speichern / schließen
------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, die Vorgehensweise von Kappi ist die Lösung für unser Problem! Da der Abstand der zugeordneten Postionsnummern in dem von uns gewählten Stil nicht direkt gewählt werden kann, muss man zunächst das Format der PosNr umstellen. Super - Vielen Dank. Jetzt haben wir es so wie benötigt. Danke auch allen anderen Viele Grüße fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
