| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Exceltabelle einbetten (720 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich will der Einfachheit halber nebenstehende Tabelle des Verwendungsnachweis in eine idw einfügen. Das klappt so weit ganz gut, aber kann man die überflüssigen Zeilen auch wieder löschen oder überhaupt das Bild irgendwie zuschneiden ? Mit den gelben Punkten läßt sich nur "zoomen" aber nicht der Ausschnitt verändern. Weiß hier jemand Rat ? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, Im IV hab' ich das noch nie gemacht, aber bei anderen CAD's geht das so, daß im CAD das sichtbar ist was im Excel sichtbar (=gezoomt) ist. Ärgerlich war dann immer die Scrolleiste im Excel, die das Bild verfälschte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo ! Vielen Dank für die schnelle Antwort ! Am Zoom in Excel liegt's wohl nicht. An der Tabelle ändert sich nichts wenn ich den Zoom in Excel verändere. Auch neu hinzugefügte neue Zeilen lassen sich nicht darstellen und das ist natürlich ziemlich übel ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, ich weis nicht wie du die Tabelle eingefügt hast, ich mache das immer so: 1. Excel Tabelle erstellen 2. Die Zellen, die ich auf der Zeichnung haben möchte markieren und in die Zwischenablage kopieren 3. In der idw über Bearbeiten/Inhalte einfügen die Zellen einfügen Wenn sich in der Tabelle was ändert Doppelklick auf die Excel Tabelle, dann ändern/ergänzen und wie oben neu einfügen. Danach die alte löschen! Versuch es mal! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario ! Das Gute an Deiner Art des Einfügens ist, daß die Tabelle sauber aussieht. Das Schlechte bleibt natürlich, daß man bei Änderungen immer neu einfügen muß. Auf jeden Fall mal vielen Dank für den Tipp ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Ja Michael, da hast du Recht. Ein Aktualisierungs-Button wäre sicher besser. Aber es geht ja trotzdem schnell mit dem neu einfügen. Ich kann damit sehr gut leben! Schönen Abend noch! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, hab gar nicht erklärt, wie ich es gemacht habe: Unter Einfügen Objekt und dann aus Datei erstellen, hab ich die Tabelle eingebettet. Und da scheint man nicht allzu viel Einfluß darauf zu haben wie das Ding dann wirklich aussieht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
hallo mimamb, versuch mal einen anderen Weg: Einfügen->Objekt->neu erstellen->Exelarbeitsblatt zusätzlich das Häkchen auf "Verknüpfen" Jetzt kannst Du die Tabelle direkt aus Inventor öffnen und bearbeiten (Im IV-Browser unter "Dritte") Alle Veränderungen werden übernommen Die Tabelle kann so gar sichtbar oder unsichtbar sein (rechte Maustaste) Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fetzerman! Hab grad ein bisschen rumgespielt. Deine Lösung scheint nicht schlecht zu sein. Tatsächlich aktualisiert sich die Tabelle sobald Werte in den Kästchen stehen (leere, aber umrahmte Kästen werden aber nicht akzeptiert. Wobei bei Neu erstellen bei mir keine Option Verknüpfen erscheint, die kommt nur bei aus Datei erstellen ! Danke für den Tipp ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 02. Aug. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo miniamb, wenn ich Tabellen einfüge, die ich später erweitern will, gehe ich prinzipiell so vor wie oben von Bonkers beschrieben: Zellbereich im Excel markieren > Zwischenablage > Bearbeiten-Objekte einfügen. Aber ich nehme einige Zeilen mehr in den Bereich, als ich für meine Tabelle brauche - hast Du auch gemacht. Jetzt der Unterschied: Ich blende in meiner Tabelle vorher im Excel die Gitternetzlinien aus, so dass der untere, nicht genutzte Teil der Tabelle in der IDW unsichtbar ist. Kommen Zeilen hinzu, erweitere ich im Excel einfach den Rahmen und brauche so die Tabelle nicht ständig neu einzufügen. Gruß
Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim ! Das ist ein wirklich "cooler" Tipp ! Hab grad nämlich nach Fetzerman's Methode das Problem gehabt, dass da wieder so dumme graue Zellen rumstanden. So läßt sich nach beiden Methoden ganz gut und komfortabel arbeiten. Und wieder mal bin ich absolut begeistert von unserem Forum ! Danke an Alle und einen schönen Abend ! Falls noch jemand was einfällt: Immer schön her damit ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Sorry Michael habe den Beitrag zu spät entdeckt. Vielleicht noch einen kleinen Zusatztipp: Begrenze die Tabellengrösse in dem das Excel-Sheet nur die verwendeten Zellen enthält. Zusätzlich auch noch die beiden restlichen Ritter löschen. Wenn die Daten im Excel aus verschiedenen Blättern zusammengestellt werden, dann lege ich für die einzufügende Tabelle ein eigenes Blatt an. Der obere Tipp spart noch etwas Speicherplatz wenn du auch mal grössere Tabellen mit Grafiken einfügen willst. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
