 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlerhafte Grafikanzeige (620 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Ich habe vor allem bei größen Baugruppen im IV das Problem, das ich Flecken auf der Bildschirmausgabe bekomme.... Sonst kann man eigentlich normal arbeiten und bei einfachen Bauteilen tritt das Problem nicht auf.... Die Graka ist eine PNY 980XGL und Garantie dürfte es keine mehr geben.... Was könnte das sein? Fehlerhafte Graka Speicher? Treiberproblem? Interessant ist vor allem auch, dass ich einen ganz normalen Screenshot machen kann... Siegi
------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe auch den Treiber 6.7.2.2 von NVIDIA; Prinzipell geht es ja; Es gibt auch keine Abstürze..... Nur eben diese Flecken (seit ein paar Monaten, - und auch schon bei anderen Treibern...) Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hallo Siegi, Hast Du schon im Hardware-Forum dieses Problem berichtet? Peter Hauser & Co könnten diesen Defekt sicher gut identifizieren. Mir schaut's ev. nach Grafikkarten-Defekt aus (Speicherfehler?). Es gibt derzeit (hoffentlich noch) ein sehr günstiges Angebot bei PNY für eine FX700 bei Rückgabe einer alten Karte, das wäre ev. was für Dich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Also störend ist das schon ziemlich. Tritt das nur bei IV auf, oder auch in anderen Programmen? Sonst weiß ich leider auch nicht wirklich was das verursachen könnte?!?!?! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADastrophe Mitglied
 Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal vielen Dank für das große Echo! Also: Nachdem es anscheinend keine ähnlichen Störungen bei anderen Usern gibt, habe ich jetzt auch mal an den PNY Support eine Mail geschrieben; Mal sehen, was zurück kommt... Auftreten tut der Fehler bis jetzt nur bei IV, auch nicht bei MDT oder sonstigen Programmen. Eine FX700 wäre auch ne gute Alternative.... Werde dann auch mal Treiberupdate probieren, - muss mich allerdings erst informieren von wegen IV10 usw.... Dem Chip sollte es nicht heißer sein als sonst; Es hat hier angenehme 21° im Büro...:-) Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hallo Siegi, habe auch die Quadro4 980 XGL, aber solche Sachen wie in deinem Bild habe ich noch nie gesehen. Würde deshalb mehr zu einem Defekt bzw. Temperaturfehler tendieren. Laufen alle Lüfter (Defekt bzw. Blockade bemerkt man bei leisen Lüftern oftmals garnicht, wenn keine Überwachung vorhanden ist)? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi hat den Vogel abgeschossen; Es war wirklich der Lüfter der Graka, - vor ein paar Monate war der noch recht OK bei der letzten Säuberung. Hab dem Rechner eine Pressluftkur in der Fertigung gegönnt und habe es da bemerkt:-) Der Lüfter ist richtig fest gesteckt; Da ging nichts mehr. Auch die Demontage hielt er nicht stand.... Also habe ich einfach mal wild einen guten alten Pentium Lüfter aufs schöne NVIDIA Blech raufgeschraubt (siehe Bild) und bis jetzt läuft es gut:-) Was lernen wir daraus: Mit ein bisserl besser passiver Kühlung würde die Karte auch vernünftig funktionieren. Immerhin gab es weder Abstürze noch ist etwas abgebrannt! THX to all, Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Ja, bravo Kappi! Mir sind auch schon etliche Lüfter steckengeblieben, aber da gab's meist einen Total-Freeze. Und Du, Siegi, könntest Dir das Sonderangebot von PNY nochmals überlegen, die FX700 ist nämlich passiv gekühlt. Die Druckluft-Turbo-Kur hält nämlich oft nur ein paar Monate an... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine neue Graka Bestellung ist in der Pipeline.... Allerdings bekomme ich eine FX1400 von HP durch meine Kanäle zum selben Preis wie die FX700 Promo:-) Tja, der Lüfter stört mich ja nicht; Die 980XGL hatte schon einiges auf dem Buckel....; Und noch läuft sie ja perfekt! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
