Thema: Schweißnaht auf konischer Fläche (282 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Core 2 Duo E8400 @3,00 GHz; 8 GB RAM Quadro FX 3700 512 MB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2010 SP2 64-Bit-Edition- 8192 GB
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorspezies ! Habe folgendes Problem: Ich habe einen konischen Flansch, auf welchen als Abstandhalter Metallplatten (20x10x2) geschweißt werden sollen. Habe den Flansch und die Metallplatten über Drehung erzeugt. Durch die Drehung und das konische , sind meine Metallplatten oben breiter als unten. In dieser Form lassen sich die Schweißnähte gut anbringen. Jetzt habe ich die Platten auf 10 mm Breite gebracht (Element ist in der Beispieldatei nur unterdrückt). Dadurch stehen die Seitenflächen (der Metallplatten) nicht mehr 90° zur Tangente der Kegelflanschfläche. Jetzt lassen sich keine Kehlnähte mehr anbringen. Muß für eine Kehlnaht gewährleistet sein, daß die beiden Flächen rechtwinklig aufeinander stehen ? Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem lösen könnte? Habe die Beispieldateien angehangen. Vielen Dank ! Ps. Die Suchfunktion hatte ich benutzt, aber nichts passendes gefunden. Tschüß Frank!
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hallo Frank, Da die Skizze für den Abstandhalter nicht vollständig bestimmt ist, nehme ich an daß die Geometrie an der Kontaktfläche nicht exakt zur Flanschgeometrie passt, und daher der Modellierungsfehler bei der Schweißnaht kommt. (Auch der IV10 schafft's nicht, aber da könnte man besser tricksen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Leo Das verstehe ich nicht so richtig. Habe beide Teile aus ein und der selben Skizze über Drehung erzeugt. Nähte lassen sich ja erzeugen, nur wenn ich jeweils ein Stück von den Platten abgeschnitten habe, funktioniert es nicht mehr. Wie ist denn das gemeint: "die Skizze für den Abstandhalter ist nicht vollständig bestimmt" ? Woran sehe ich denn, daß die Skizze vollständig bestimmt ist? Vielen Dank! Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hallo Frank, Eine oberflächliche Visualisierung ist durch die Farbe der Skizzenelemente gegeben (in Deinem Fall grün = nicht bestimmt), ausserdem kann man an der Skizze rumzupfen probieren, aber das wirklich eindeutige Merkmal sieht man mit der Blitz-Bemassung, da wird genau gezeigt was/wieviel fehlt (und wie man's nachtragen könnte). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
