| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inventor unter WinXP Profesional (1026 mal gelesen)
marcogarv Mitglied Techniker
Beiträge: 60 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben seit heute einen neuen Rechner in der Abteilung auf welchem Inv 9 unter WindowsXP Pro. installiert wurde. Leider stürzt dieser Rechner permanent ab. Hat da jemand von Euch ähnliche Erfahrungen mit dieser konstellation? Ich tippe ja fast schon wieder auf den Vierenscanner. Kann jetzt allerdings nicht sagen welcher dort installiert ist. Danke schon mal für Eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Noch eine Zwischenfrage: Stürzt der Rechner ab (Bluescreen? Freeze?) oder der Inventor? In ersterem Fall, den Rechner zurückgeben und einwandfreie Ware verlangen. Im zweiteren Fall, wie Tobi schreibt, bitte um nähere Angaben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 01. Aug. 2005 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
fadeaway Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 20.07.2005 Win10 Pro 64bit/32GB IV-Pro 2018.3.2
erstellt am: 01. Aug. 2005 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
hallo und guten abend IV community. dieser thread kommt mir wie gerufen. @marcogarv: ich möchte deinen thread hier nicht "missbrauchen" aber noch einen wollte ich nicht aufmachen. nach einem tag arbeit und 42!!! [strichliste], in worten: zweiundvierzig abstürzen der diva möchte ich hier nun mein leid beichten. wie man ersehen kann benutze ich ais10 [sp1], winxp pro [sp1] und dem hotfix [TS1052452], da ich das problem mit den *.idw's hatte. ich habe bereits alle nicht inventor-zusatzmodule deaktiviert und die aktuellsten treiber der hardware installiert. so weit, so gut. mein problem nennt sich nun "falscher parameter". dieses ist sogar reproduzierbar. ich öffne eine baugruppe, doppelklicke ein bauteil zum bearbeiten, erstelle eine skizze und betätige den <rückgängig> butten dann erscheint das fenster mit der aussage "falscher parameter". dieses lässt sich zwar mit <ok> bestätigen aber es will nicht mehr weg [->task-manager!]. oder: es ist eine baugruppe im hintergrund geöffnet und ich öffne ein neues bauteil zum bearbeiten. extruiere ich nun die skizze kommt mein lieblings-fenster [->task-manager!]. das sind nur mal zwei beispiele. es kommt ab und an auch vor das nur durch das laden einer baugruppe oder eines bauteils das fenster erscheint [->task-manager!]. komisch ist nur das es nicht immer so ist. anders ausgedrückt: bei 8 von 10 versuchen kommt das fenster und mir die tränen. iv9 lief auf dem gleichen rechner sehr anständig. bin erst seit kurzem mit iv10 unterwegs wegen vault4 [bereu!]. hoffe auf rettung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Rechner ist ausgestattet mit einer Grafikkarte von ATI (Fire GL FGL 9800. Treiber: 6.14.10.6404. Mein Kollege sagt das es meistens Inventor ist der abschmiert und nicht der PC. Wir bringen jetzt erst mal alle Service Packs drauf und werden anschließend versuchsweise mal den Virenscanner ausschalten. Wenn das keine Besserung bringt melde ich mich noch mal. Wenn es eine Lösung war natürlich auch. mfg Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
resi Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2003
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Andere mögen andere Meinungen haben, ich bin der Überzeugung: Schmeiß die ATI raus, und stecke eine nVidia FX Profikarte rein, und es wird funktionieren.
Bin zwar kein verfechter von ATI,aber bei mir im Dell steckt eine ATI Readon X800,die hat weder unter IV8 noch unter IV10 irgendwelche Probleme gemacht. Im gegensatz dazu hatte ich auf meinem privaten PC mit NVidia schon ein paarmal hübsche Abstürze und Darstellungsfehler,welche der Graka anzulasten sind. BTW: Ich werd mir von einem CAD nicht vorschreiben lassen,welche Graka ich zu benutzen habe.Auch wenn ADesk,aus welchen Gründen auch immer zu nVidia tendiert... $$$ ?! ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Hallo ftg, Ganz einfach die Essenz aus etlichen Jahren CAD-Support. Wenn bei Dir die ATI super läuft, freu Dich daran, und ändere nichts. Beim Marco läuft's nicht, und mein Verdacht fällt auf die ATI-Karte. Es ist IMHO nicht so daß Adesk zu Nvidia tendiert, sondern Nvidia für den CAD-Profibereich (immerhin nur ein schmales Segment) die besseren Karten/Treiber anbietet. Betonung liegt auf Profi-Bereich (mit Profi-Produktreihe, wie FX700/FX1000 usw., nicht GeForce). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Hallo, Ich kann mir einfach nicht vorstellen,daß dieses Verhalten nur auf der Grafikkarte beruht. Er schreibt ja, er hätte seit heute einen neuen Rechner. Meine Erfahrung mit neuen Rechnern: Wenn die Dinger vorinstalliert sind -> BS runter und nochmal vernünftig neu drauf (ohne den Recovery-Mist). Ausserdem testet unsere EDV jeden neuen PC mit einem Burn-In Tool, welches sie mal 24Std. laufen lassen. Da wurden schon manche Gurken mit schwächlichem Speicher,ranzigem Board oder sonstigen wehwehchen entdeckt. Semmelt er während dieses Tests ab,wird er eingepackt und zurückgeschickt. Zu dem Problem hier: Es dürfte ja kein Problem sein,irgendwo eine andere Grafikkarte auszuborgen und einzubauen. Gehts dann,wars wohl doch die ATI,gehts nicht würd ich diesen Weg gehen: Hardware testen,zur Not auch mal aufschrauben und gucken,ob alles sitzt wie es soll. Wenn das nix hilft: Windows neu drauf,dann Office, zum Schluss die DIVA. Brav neustarten dazwischen,auch wenn er nicht danach fragt. Geht immer noch nix,dann schmeisst den Rechner eurem Händler hinter die Theke. BTW: Die mühsamsten Kisten,an welchen ich bislang rumflicken durfte, sind diejenigen welche irgendwelche selbsternannten Hardware-Spezialisten selbst zusammngeschraubt haben. Da passt meistens gar nix zusammen,ausser das die Dinger einen Höllenlärm machen. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Betriebstechnik (w/m/d) | Mit einem Klebefilm fing alles an. Heute entwickeln wir als eigenständiges Unternehmen selbstklebende Systemlösungen für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt. Wir unterstützen Endverbraucher, den Alltag kreativ zu gestalten und die Lebensqualität zu erhöhen. In der Automobil-, Papier- und Elektronikbranche optimieren wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden Fertigungsprozesse und Endprodukte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Im ATI Treiber muss man bei der Auswahl der Applikation AutoCAD und N I C H T Inventor wählen. Dann klappt das auch... Habe an meinem Rechner leider keine ATI Karte, sonst hätt ich mal ein Bildchen gepostet. Tobi
