  Zeichnungsansicht: Datei tauschen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsansicht: Datei tauschen (818 mal gelesen)
Britta
Sehen Sie sich das Profil von Britta an!   Senden Sie eine Private Message an Britta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britta
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, nachträglich die Datei einer Ansicht zu tauschen? Wenn ich auf "Ansicht bearbeiten" gehe, dann ist der Dateipfad grau und nicht anclickbar.
Ich hatte schon öfter das Problem, das ich sehr ähnliche Bauteile hatte und mir gerne viel Bemaßungsarbeit gespart hätte, wenn ich einfach die Bauteildatei hätte austauschen können.
Kennt jemand einen Weg oder geht es schlichtweg nicht?
Danke!
Britta
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britta 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach. Benenne das zugrundeliegende Bauteil im Öffnen-Dialogfenster um ( z.B. bauteil1.ipt > bauteil1.ipt_ ). Dann öffne die dazugehörige Zeichnung. Inventor fragt dann sofort, wo die Zeichnung geblieben ist (die ja jetzt anders heißt). Nun verknüpfst Du diese mit dem neuen Bauteil im zugehörigen Dialogfenster. Sofern sich die Bauteile nicht grundlegend unterscheiden, sollte sich die Zeichnung öffnen lassen. Die Zeichnung dann mit "Kopie speichern unter" mit neuem Namen abspeichern. Ohne zu Speichern die Zeichnung schließen und das ursprüngliche Bauteil wieder zurückbenennen. Fertig
NobbiB
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Britta,
das Bauteil muss dann genau den gleichen Namen haben und sich an der gleichen Stelle befinden. Die ursprüngliche Bemassung wird irgendwo auf der Fläche liegen, da die Anbindungspunkte weg sind.....etc viel Arbeit also....besser neu bemassen....
schönes Wochenende
Wolfgang
- Der Teufel steckt im Detail!
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britta 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das neue BT aus dem alten weiterkonstruiert wurde, besteht die Möglichkeit, daß eventuell mit viel Glück, da was zu übernehmen ist.
So wie nobbiB beschreibt.
Die beste Möglichkeit ist jedoch, das ganze nach Möglichkeit vorher im DA zu kopieren (idw u. ipt gemeinsam)!
@ Wolfgang: Das BT kann IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch anders benannt sein. IV fragt ja nach der neuen Referenz.
mfg Robert
Britta
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das hat jetzt geklappt.
Wahrscheinlich haben die anderen auch recht,
daß es nicht immer geht.
Aber momentan bin ich zufrieden.
Danke sehr!
