| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DXF Kopie erstellt Bitmap mit (207 mal gelesen)
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Habe ein Problem! Wenn ich Kopie speichern unter sage bei der IDW und es als DXF,DWG hinausschreibe, wird das Bild im Schriftkopf auch mitgespeichert als einzelne Datei! Gibt es da eine Option, dass das Bild weggelassen wird? Danke im Vorraus
asus23x Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
